Ремонтен комплект за кормилна рейка или нова за Polo 2F?
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Мнениеот RANOPILE » Чет 18 ное 2010 16:37
Колеги искам да питам кой би бил по-добрия вариант, понеже вече много трака при ниска скорост. Кое да избера ремонтен комплект на оригиналната кормилна рейка или да купя нова(но пък при нея не се знае качеството)? Колата е Polo 2F 1'043куб.см. 34kW 1993-1994 година.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Ремонтен комплект за кормилна рейка или нова за Polo 2F?
Мнениеот lrlmodo » Чет 18 ное 2010 16:54
Няма ремонтен к-т за тая рейка.
Няма какво да и се сменя освен един маншон mhihi
RANOPILE
Двигател: AAU 1994
Мнениеот RANOPILE » Чет 18 ное 2010 16:55
един майстор ми каза такова да търся и затуй
един учител в техникума показваше една рейка и казваше как се била износила от качване по бордюри - при мен годините си казват думата
а някакви идеи от коя фирма да търся рейка - търся качество а не ниска цена че вече 2 пъти се опарих от това(при носачи и ламбда сонда).
Последна промяна от RANOPILE на Чет 18 ное 2010 17:02, променено общо 1 път.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Чет 18 ное 2010 17:01
сменя се само опорната втулка/или се стругова от текстолит/... но те съветвам да вземеш от морга,като виж маншона да е здрав и пълен с ориг.грес,да не е корозирало покритието... :beer
azahariev
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Местоположение: sofia
Мнениеот azahariev » Чет 18 ное 2010 19:05
Ако ти е тръгнала циментацията на зъбите или на червяка /при мен червяка е износен/. . .Най добре е да се разглоби и огледа къде е проблема
RANOPILE
Двигател: AAU 1994
Мнениеот RANOPILE » Чет 18 ное 2010 19:31
azahariev написа:Ако ти е тръгнала циментацията на зъбите или на червяка /при мен червяка е износен/. . .Най добре е да се разглоби и огледа къде е проблема
идеята е добра, ама май най-добре да си го закарам в сервиз, че тия болтове и свръзки са на 15 години и като си спомня как преди 2 дни сменяхме бензиновия филтър с един приятел не ми се мисли...
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 18 ное 2010 19:49
Прав си, ние десния накрайник го загряхме с горелката, за да се развие mhihi
Те шарнирите на накрайника тръгват да превъртат - така че в сервиз го прави ако нямаш много опит.
Бенз филтъра е нищо в сравнение с това.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 22 ное 2010 15:22
RANOPILE
Двигател: AAU 1994
Мнениеот RANOPILE » Пон 22 ное 2010 20:26
Десния накрайник е сменен а левият беше към 90 лева(а изглежда читав моя), но по всяка вероятност тракането е от рейката и сега въпросът е Нова рейка, Да купувам части за ремонт, или най-малко вероятно е да купя втора ръка?
OZZY_
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 20:01
Мнениеот OZZY_ » Пон 22 ное 2010 22:43
имам същия проблем с тракането даже при ниска скорос и се колебая дали да рециклирам сегашната рейка или да купя нова. Казаха ми, че в Перник, накаъв симпатяга за 120лв. рециклирал рейки, но същото можело да се случи и в София на "Симеоновско шосе" до зоопарка. Новата рейка в интернет я намерих за 119лв.
колкото до накрайника, за който ти искат 90лв. в DRIVE.BG струва 13лв. напречната щанга и ако не се лъжа 20лв. ти беше накрайника :) ... ако това ти трябва де :)
Ако разбера нещо по въпроса с рециклирането ще пиша :)
п.с.
отиди в сервиза, защото аз така смених почти цялата предница докато разбера от къде е проблема, а това се оказаха много излишни разходи за глупости :)
RANOPILE
Двигател: AAU 1994
Мнениеот RANOPILE » Чет 30 юни 2011 15:09
И така колеги, рабра се, че е рейката. Дайте ми съвет от коя марка или в коя фирма да търся читава нова рейка...
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 01 юли 2011 9:41
Нова няма . Има втора употреба от морга или виж от форума някой човек :)
П.П новите са стари рециклирани. Ако искаш отиди на Оркъжна болница, като свиеш от локалното на Цариградско към болницата, преди болницата в дясно ще видиш автомивка, там отзад рециклират рейки ;) успех
RANOPILE
Двигател: AAU 1994
Мнениеот RANOPILE » Пет 01 юли 2011 11:54
Неможе да няма нови. А за рециклирането да не стане като онзи, на който след рециклирането волана му станал дървен като на ЗИЛ?
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пет 01 юли 2011 12:19
bbboiko2004 написа:Нова няма . Има втора употреба от морга или виж от форума някой човек :)
Сакън не!
недей да ходиш при Жан, вече не е както беше на времето, да са най-добри те. По-добре до техническия университет. Имаше някъде във форума писани точните кординати.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 01 юли 2011 20:34
сменях преди време рейката че яко такаше с втора употреба
старата я разглобих и установих че една пластмасова втулка е износена-там където излиза оста от рейката
та тая пластмаса имаше номер на нея и щях да поръчвам тая пластмаса ама все не ми остава време,ако се интерисувате ще го видя номера
инъче преди година когато сменях рейката някъде из нета бях мернал нова рейка за около 120 лева беше
http://www.euro07.bg/catalog/catalog.ph ... r&id=23865
