Осветление на ключа на фаровете
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 04 яну 2005 18:45
Има една лампа за осветление на ключа на фаровете.
Та изгоряла ми е, а е по-специфична, защото е с фасонка.
Някой има ли идея колко струва това нещо и къде може да се намери?
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 04 яну 2005 19:31
Ето, за това става на въпрос:
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 04 яну 2005 20:08
а вади ли се от фасонката :roll: Защото преди време бях намерил такава,ама основата и е квадратна :!:
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 04 яну 2005 20:16
georgipass написа:а вади ли се от фасонката :roll:
Точно там е проблема че не се вади (поне аз не можах).
Мислех да я сменя с светодиод, но ефекта не е същият, щото опира точно на един светловод който осветява маркировката за "изключено", "габарит", "дълги" и "халоген" на самият ключ за фаровете...
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Вто 04 яну 2005 20:29
Трошиш крушката.Ако се наложи, пробиваш със свредло за да разкараш
остатъците и слагаш друга крушка (от тия без фусунка).Ще ти трябва и поялник.
Другият вариянт е в Унитрейд.Цена от към 7 лева и нагоре ми се върти,
ама не съм сигурен.
bullet
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 11:48
Мнениеот bullet » Вто 04 яну 2005 21:51
При мен се извади без никакъв проблем но сложно беше когато я сменях с диод, доста време се мъчих да напъхам съпротивлението вътре.
Би трябвало да стане без чупене и трошене
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 04 яну 2005 22:06
bullet написа:При мен се извади ...
Явно си и скъсал изводите - двете части не се раглобяват.
А, я като си я сменил с светодиод се похвсли как свети? Не е ли малко слабо? Щото при моите експерименти дидоа светеше по-слабо и индикацията не се открояваше..
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 05 яну 2005 20:05
Има ги в един спец. магазин за крушки в една пряка на "Симеон" утре ще погледна как се казва улицата и ще пиша там съм намирал най невероятни модели и размери крушки
Silver_Bullet
Регистриран на: Пон 02 авг 2004 11:03
Мнениеот Silver_Bullet » Чет 06 яну 2005 17:43
Аз си я сменях тая крушка. Крушката и фасонката са комплект, не се вади! Трудно си намерих, но... Зна4и има я в един магазин на Хр. Ботев, магазина е спец. за VW и Audi, цената беше около 7лв. В Унитрейд цената е горе долу същата. Успех! :D
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 06 яну 2005 17:47
Слагай диод и няма да имаш проблем. Махаш фасунката и си запояваш диодче със съпротивление - става супер! При мен всичко е със сини и червени диоди и светят много готино вечер. :shock:
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пет 07 яну 2005 12:01
Оправих нещата. Нормална крушка с удължени краища и работата заспива.
driver написа:Слагай диод и няма да имаш проблем.
Е, точно щото имах проблеми - затова се върнах на стария вариант с крушката. При мен там трябваше да свети червено но с 5мм диод не се получи желания ефект. Светеше червенио - ама не както трябва - едно бледо..
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 07 яну 2005 14:36
~None~ написа:Оправих нещата. Нормална крушка с удължени краища и работата заспива.
Изджагърка ли зеленичкото? :?:
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пет 07 яну 2005 16:30
Не, не съм си играл, само смених диодите вътре. Но така или иначе не е ли целия светловод зелен?
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 07 яну 2005 17:46
~None~ написа:Не, не съм си играл, само смених диодите вътре. Но така или иначе не е ли целия светловод зелен?
Не е зелен - прозрачен е. Гърба на картинките е зелен, като го изджагъркаш и си сложиш червено диодче ще свети нема каде да ходи! Няма начин през зеленото да свети ярко червено или квото и да е друго. В "Направи си сам" има тема точно за това, ако искаш виж там как става.
VR666
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот VR666 » Пет 07 яну 2005 17:47
Ако беше така лесно, всички щяхме да сме със синьо-светещи табла.
Има и някои заблудени дето харесват червен цвят...
Добре си го направил, по-добре не барай повече.
