Дневни светлини
Dino Kirov
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 16:50
Автомобил: 405 SRx4
Двигател: XU10J2C 2.0i 8v 122hp
Re:
Мнениеот Dino Kirov » Съб 02 юли 2011 0:18
L&R написа:Дневни светлини за Golf4/Bora:
Фабрично!
Може ли малко повече инфо за фабричните дневни светлини за Бора?
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Re:
Мнениеот Kalin72 » Нед 03 юли 2011 14:29
Dino Kirov написа:
Фабрично!
Enable Daytime Running Lights (DRL) (on cars not equipped with bi-xenon headlamps):
Follow 'Initial Steps', above, then...
Click on '09-Central Elect'
When you go into this module, it will scan for fault codes and go straight to a fault code screen. It should say 'No Fault Codes Found'. Click the 'Done, go back' button to get to the main screen for this module.
Click on 'Long Coding - 07'
You may get a pop-up warning, click 'yes' for long coding
WRITE DOWN your original long code before doing anything else at all.
Click on 'Long Coding Helper'
In the Long Coding Helper, set:
Byte 00 bit 04 to '1' for North American style DRLs
- OR -
Byte 00 bit 03 to '1' for Scandanavian style DRLs
(Do one or the other, do NOT try to set both Bytes active at the same time!)
Click 'Transfer Coding'
Quit out of the Long Coding Helper
See that the new Long Code differs from the original one
Click 'Do it!'
Verify that the new Long Code is stored.
Click 'Done, go back'
Click 'Close controller, Go Back'
I really dislike DRLs. They're annoying and do not contribute to safety at all in my opinion, but if you want them on your car this is how to do it. I recommend you visit http://www.lightsout.org for more info.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Дневни светлини
Мнениеот L&R » Нед 03 юли 2011 14:39
голф4 външно реле n173 в сентрал електрик няма никой
Kalin72
Re: Дневни светлини
Мнениеот Kalin72 » Нед 03 юли 2011 14:44
L&R написа:голф4 външно реле n173 в сентрал електрик няма никой
Значи само хард модифициране :)
stad05
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 15:23
Re: Дневни светлини
Мнениеот stad05 » Сря 13 юли 2011 17:44
Аз съм с две ръце за целогодишно каране на фарове и през светлата част на денонощието.Един автомобил с пуснати фарове се вижда от много по-далечно разстояние. :обичам ви
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Re: Дневни светлини
Мнениеот Pinto_mm » Чет 04 авг 2011 12:30
Извинявайте, че се намесвам и аз в спора. Едно не можах да разбера. Какво толкова се набутва човек като кара през деня със запалени фарове. Нека някой от защитниците да не се кара на фарове да пусне една калкулация и да я коментираме. Моята кола например е тъмно сив металик. През деня, когато пече слънце цветът и почти се слива с този на асфалта. Макар и стара монтирах и един DRL-modul и лятото през деня карам на 60% от мощността на късите. При правените експерименти се установи, че колата се забелязва на разстояние 5 пъти по-голямо отколкото когато фаровете не светят. Карам на фарове за моята собствена безопасност. Не убеждавам никого, щом не е задължително всеки сам да си взема решение.
karrlito
Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
Re: Дневни светлини
Мнениеот karrlito » Сря 17 авг 2011 19:09
Аз на моя голф съм сложил силни диоди в габарита и така карам иначе на фарове не бих защото осрама не е евтин, а живота му не е голям. Замислил съм и да си взема от ebay дневни светлини като тези например http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2X-12-LED-White-Car-Truck-Universal-Day-Fog-Aux-Light-/250858069745?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a684e5ef1 Не са скъпи, не хабят токи и не загряват, това е доста добро решение за тези които не искат да карат на фарове като мен :wink:
passatora_pk
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 22:45
Местоположение: Pernik
Re: Дневни светлини
Мнениеот passatora_pk » Съб 20 авг 2011 23:18
Аз още от как имам книжка карам с пуснати фарове или габарити за да ме виждат!Като излязоха 1-те лед дневни светлини и после и закона мислех да си сложа ,но нещо не ми допадат ако не са в фара :( ,и се отказах.Ако имах 500-800лв. ... щях да си направа тая добрина,фарове с лед дневни светлини,лупи,ксенон ,и да си карам спокойно през нощта без да бъда заслепяван 300 пъти от слепоци и тарикати които са си вдигнали фаровете така ,че да пречат на околните ,но не и да светът на пътя!Иначе има хора които много сполучливо са ги интегрирали в долната част на бронята до фаровете за мъгла ,даже и в фаровете и стоповете (както на мене ми харесва).Ето една добра идея къде да ги поставите.
http://b2c.hella.com/b2c_assets/images/large/9HB%20183%20460-001a.jpg
Колеги даже ако не ви затруднява качете по една снимка как сте интегрирали дневните светлини на вашите машини и по конкретно Пасат Б5 !
passatora_pk
Re: Дневни светлини
Мнениеот passatora_pk » Съб 20 авг 2011 23:51
Намерих ги фаровете за които говорех и са под 500лв. :)
http://www.dashzracing.com/97-00-vw-passat-led-strip-projector-headlights-black-r8-style-lhp-pas97jm-8-tm.html
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Дневни светлини
Мнениеот dragozow » Нед 21 авг 2011 6:43
Имай предвид че на тая сума дължиш и мито ако ги поръчаш по пощата или куриер.
passatora_pk
Re: Дневни светлини
Мнениеот passatora_pk » Нед 21 авг 2011 14:31
Намерих ги и в БГ сайт за същите пари http://www.bktuning.net/
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: Дневни светлини
Мнениеот lozan67 » Чет 15 сеп 2011 19:09
Лошото е как да обясня на полицая, че са дневни светлини. Той ми вади закона и вика тукаа пише: "На къси!!!!". Бях си направил малките фарчета да ми светят, защото смятам е така ме виждат повече отколкто на къси. Но след 2 разправии с буквално изпълняващите закона полицаи, ги преправих. Щом колата нямала фабрини дневни, аз не мога да и правя. Или трябва да мина през технотест, който да докаже, че мойте дневни са като фабричните.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Re: Дневни светлини
Мнениеот StrEagle » Пет 07 окт 2011 13:10
До колкото разбирам, да не си купувам DRL LED-ове, а да си сложа модул за къси светлини с намален интензитет?
А ако си сложиш фарове с дневни светлини, въпреки че колата фабрично е нямала, пак ли те спират?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Дневни светлини
Мнениеот stefan4o » Пет 07 окт 2011 13:24
Вместо да си слагате по колите разни светулки не е ли по-добре просто да си пуснете късите светлини?
Последна промяна от stefan4o на Нед 09 окт 2011 19:12, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Дневни светлини
Мнениеот kris11 » Нед 09 окт 2011 18:37
lozan67 написа:Лошото е как да обясня на полицая, че са дневни светлини. Той ми вади закона и вика тукаа пише: "На къси!!!!".
A не така - пише на светлини за движение -колкото и да е малоумно. Преди 4-5 дена рових закона
