Чудя се кое да избера и най-важното условие е да разбера кое изсушава повече въздуха!
Благодаря предварително на отзовалите се!
Климатик vs Парно
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Климатик vs Парно
От какви съображения питаш за изсушването? Ще се ползва в стая с деца? Пусни анкета. Аз лично бих гласувал за климатик. Излиза по-евтино, може да духа и лАдНо лятоС.
п.п. малката като се роди взехме нов маслен радиатор, щото слушахме разни хора и мозъци за изсушаването на въздуха и блабла. Миналата година взехме втори климатик за спалнята, където спи малката, сметките ни за ток спаднаха наполовина (първата зима плащахме сметки по 250-300 лева всеки месец), а малката е все така здрава (да чукна на дърво) не се е разболявала, както ни говореха някои включително и доктори
Последна промяна от stefan4o на Пет 01 юли 2011 20:26, променено общо 1 път.
С две ръце за Климатика! Самоче не жали пари, вземи си нещо качествено и за напред ще ти избие инвестицията!
Гледай от рода на Фуджитсу, по-хубавите марки, макър и да са пари, няма да съжаляваш!
За парно, не е за млади хода!
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
А май стана двусмислица, като чета до тук мненията май един си мисли за кола,а другия за отопление в стая,хайде сподели ни кой вариант си мислиш ти?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако говорим за апартамент , в който постоянно има хора (деца или хора , които не са на работа) - твърдо избери парно . Ако цял ден сте на работа и няма хора вкъщи - климатик , особенно ако не се вържеш на акъла на някои , че било "много икономично"
: като го включиш септември на 25 градуса и така не го спираш денонощно до април .
: като го включиш септември на 25 градуса и така не го спираш денонощно до април .Re: Климатик vs Парно
Мда клима
доста познати махнаха парното и сложиха клима,доволни са,а и при тия цени на парното,климата пуснеш го и за 30мин стопля баня,после си поддържа температурата,отвреме на време само се размразява
За марки Фуджи,Дайкин
- Stivi
Ако тия от парното не бяха такива измекяри,цената на "топлото" не беше все едно тръбите му са златни и не се налагаше да плащаш сметките на хитри комшии и загубите по трасетата от стари тръби по-добро от парното НЯМА но при реалността в БГ разумния избор е качествен климатик ! Едно време Правец беше един от малкото градове с парно и хора се заселваха там от цялата страна само заради тази благодат...какво повече да говорим !
явно само stefan4o е прочел темата
Въпросът е: Кое изсушава повече въздуха
Цените ги знам
Цените ги знам
- Stivi
Ами не знам в радиаторите на парното да се вгражда дехидратор за разлика от климатика
Това мисля е достатъчно да си отговориш на въпроса !
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Stivi написа:Ами не знам в радиаторите на парното да се вгражда дехидратор за разлика от климатикаТова мисля е достатъчно да си отговориш на въпроса !
Така е ама не баш - отговори си на въпроса колко се нагрява радиятора на парното и колко климатика и при температурите какво става с въздуха...
- milmar
ping23 написа:...
Цените ги знам
Този въпрос , ако е толкова важен за теб , отговорът му е твърде комплексен и не е еднозначен . Зависи от много неща , най-вече от това дали се отоплява целият апартамент или само тая стая . Има разни понятия като абсолютна и относителна влажност , температура на оросяване , конденз . Това означава , че ако другите стаи са ти студени ще има изсушаване на въздуха за сметка на конденз и влага в студените стаи . Не мисля , че ще има особенна разлика парно/клима ...
Това аз не го разбрах , в кои климатици има вграден дехидратор ? Не изключвам такава възможност , но не съм чувал ?
- milmar
morfei1 написа:Разбира се че климатика изшушава въздуха много повече.
Ние се отопляваме на климатик от 5-6 зими , не съм забелязал такова нещо ...
- Stivi
Ето извадка от страницата на фирма за климатична техника представяща новия климатик Urura Sarara :
До момента битовият климатик не можеше да овлажнява въздуха - той просто го изсушава, така че трябваше още допълнително овлажняване.
целия текст е тук http://www.artcool-bg.com/bg/articles/31/
Как може някой да си мисли че климатика не изсушава въздуха /естествено не драстично/ просто не знам
- stenly_r
- Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
- Автомобил: VW 1300
- Двигател: F
- Местоположение: Банкя
Въздуха се изсушава като му отнемеш водата.
Това става като я охладиш до такава температура, че да се втечни.
После изнасяш водата извън помещението.
Климатика това нещо го прави по една тръбичка в режим на охлаждане.
Т.е. Ако искаш сухо и топло помешение през зимата, не внасяй вътре вода.
