Свързване на усилвател - как?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 03 юли 2011 18:05
Колеги извадих усилвателя да сменя бушона но незнам как се нареждат кабелите ето и снимка на усилвателя отзад
как се свързват 4те чинча от сидито и имали значение A и B input , изхода на усилвателя са 8 еднакви кабела по двойки са и на единия има три плюсчета- той ли е на плюса ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Свързване на усилвател - как?
Мнениеот radi_nrj » Нед 03 юли 2011 19:06
Да почнем от това, че си има тема за Car Audio ;).
Усилвателя е 4 канален, какво си захранвал с него? На самия усилвател си е написано много четливо кое какво е, но ако до него стига сноп кабели дето не ги знаеш кой от къде идва и какво прави по-добре се заеми с мултицет и батерийка да ги провериш. Ако не можеш да работих с мултицет се обърни към някой познат, койот разбира или сервиз. Може и да успеем тук в темата да те упътим как да го вържеш ама ще трябва малко повече снимков материал и подробности.
Какво е CD-то? Сигналните кабели от него би трябвало да са с мъжки чинчове а на снимката виждам само женски.
Последна промяна от radi_nrj на Нед 03 юли 2011 21:23, променено общо 1 път.
sportul
Мнениеот sportul » Нед 03 юли 2011 20:46
сидито е кларион има изход само за усилвател 2 двойки чинчове имам удължени кабели с мъжки , сигурно това захранва колоните на вратите , просто незнам какво е A и B ако ги объркам няма да свири нали , кажи какво искаш да снимам и го правя
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 03 юли 2011 21:29
Усилвателчето не е от стандартните афтър маркет, които има по магазините. Точно поради тази причина се обърках и като гледам превключвателя "mode" в A+B трябва и 4-те канала да работят. Следователно ако към него са били вързани 4 говорителя - предни и задни врати трябва да се подаде сигнал и на A и на В вход.
sportul
Мнениеот sportul » Нед 03 юли 2011 21:45
по-конкретно :) черната двойка чинчове от сидито на A input ли е и осемте кабела за колоните са еднакви как да ги разбера кой е за + и -?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 05 юли 2011 15:28
Според мен няма значение кои чинчове в кой "инпут" ще ги навреш ,а за колоните съм пробвал много кратно да включвам и авто и домашни колони с въртене на кабелите и не намирам никаква разлика в звука както и да ги сложа,но щом хората са написали и на усилвателя и на колоните + и - значи сигурно има значение,за съжаление единствения начин да разбереш кое какво е,е с "просвирване" с мултицет и ако нямаш достъп до някой колони ще е мнооого разправия ! По принцип всяко грамотно окабеляване на кола би трябвало да е с разноцветни кабели и единия цвят /ако не е червен/ да е навсякъде на един полюс вързан !
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 05 юли 2011 16:02
Stivi написа:... а за колоните съм пробвал много кратно да включвам и авто и домашни колони с въртене на кабелите и не намирам никаква разлика в звука както и да ги сложа,но щом хората са написали и на усилвателя и на колоните + и - значи сигурно има значение ...
Малко повече ако се позаслушаш - ще намериш разлика и то съвсем неоспорима :да: . Говорим за всичко различно от "пищялки" :D .
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 05 юли 2011 16:09
Aз мисля, че от поляритета зависи фазата на мембраната...
В единия случай думка навън, в другия - навътре. И от там вече - акустика. :)
milmar
Мнениеот milmar » Вто 05 юли 2011 16:18
ChimeyJimmey написа:Aз мисля, че от поляритета зависи фазата на мембраната...
Именно , и съответно сфазирането , което явно се збелязва в по-ниските честоти . При грешно свързване , ниските честоти (които са на практика моно) се подават на двата високоговорителя дефазирани на 180 градуса и така се "убиват" :D , че на практика имаш среди и високи , а бас - не !
sportul
Мнениеот sportul » Вто 05 юли 2011 21:01
музиката я пуснахме вече знам как се свързва усилвател (няма значение за чинчовете) лошото е че това го правехме в домашни условия и незнайно защо зарядното дигаше 20V и изгоря дисплея на сидито ,слагахме лампа после още една съпротивление и пак
milmar
Мнениеот milmar » Вто 05 юли 2011 22:52
sportul написа:.... незнайно защо зарядното дигаше 20V и изгоря дисплея на сидито ....
А-а-а , знайно е , ама може би не и за теб .
Да беше попитал :( !
sportul
Мнениеот sportul » Сря 06 юли 2011 18:30
знаеш ли от колко години слушаме музика от cd на зарядно на местоработата ?
milmar
Мнениеот milmar » Сря 06 юли 2011 21:49
sportul написа:знаеш ли от колко години слушаме музика от cd на зарядно на местоработата ?
Не , но ти си знаеш , затова не си попитал :Mr Green Fun !
ПП Елементарните зарядни за оловни акумулатори , без товар или с малък такъв на изхода си вадят над 20V . Те са просто един траф с изправител , и филтрация нямат дори :D . Затова дядо ти едно време като зареждаше акумулатора на Москала гледа - като "закипи" от клетките , веднага спира . Ако не спре - scare .
