levonik написа:Посяхте съмнението в мен. Не ви е срам! Сега се насочвам към замазката. Някъде ми мина такава в чували - добавяш водата, бъркаш и мажеш. Благодаря!
Добре е че разбра че ще сгрешиш
, но в последните две- три години освен някой заблуден да го ползва вместо мазилка, не съм виждал. Най- малко защо е икономически необоснувано използването му в ЖС. За хотели, офиси и магазини съм съгласен, че това е начина да се придаде на бързо нов вид на помещението, но същите подлежат на ремонти и корекции в порядъка на от две до пет години, и всеки нов ползвател е със собствена визия и решения. За апартамент, на който основен ремонт се прави на десет и повече години да сложиш картон за завършващо покритие на стена си е лудост. Просто проблемите и последствията от полагането му в жилищни и нежилищни помещения се различават.
bobidi написа:Гледам всички скочиха срещу картона само не разбрах какъв е проблемът с него. И шкафове може да си закачи човека и всичко. Конструкцията се прави през 50 см. и си закачваш нещата без проблем. Интересно от къде ще влезнат хлебарки ако няма оставени дупки, това с влагата също не ми се коментира, говорим за кухня не за баня. Ако е направено читаво проблем няма.
calm написа:Не мога да се съглася, че новото в строителство е само картон. Имаше такава практика, но в последните две- три години освен някой заблуден да го ползва вместо мазилка, не съм виждал.
Като си правихме ремонта в къщата /то си беше почти изграждане наново/ шефа на фирмата дето го правеше и които работи и в чужбина довършителни дейности ми казваше - На запад само баровците слагат мазилка всичко е картон! Така че малко си се объркал с това колко и къде се ползва
Ivo_Dinkov написа:bobidi написа:Гледам всички скочиха срещу картона само не разбрах какъв е проблемът с него. И шкафове може да си закачи човека и всичко. Конструкцията се прави през 50 см. и си закачваш нещата без проблем. Интересно от къде ще влезнат хлебарки ако няма оставени дупки, това с влагата също не ми се коментира, говорим за кухня не за баня. Ако е направено читаво проблем няма.
Има, и то голям.
Като купих апартамента ми, беше целия с картон. Разбих и изхвърлих всичко, понеже за 9 месеца съществуване, навсякъде беше почнало да си проличава колко краткотраен е картона, отделно веселбите със закрепването.
levonik написа:Здравейте!
Предстои ми поставяне на гипсокартон на кухненска стена, на която ще се закрепва шкаф. Разбрах, че там където ще бъдат болтовете трябва да са и железните релси. Не съм купил още шкафа и се тревожа, че е възможно да има различни размери на гърбовете на шкафовете и да стане разминаване. Ако има стандартни размери е лесно да вляза в първия мебелен и да ги сваля.
Та , има ли стандарт или не?
Предварително благодаря за отзивчивостта ви!
Това при мазилка не може да стане
Ivo_Dinkov написа:Оплакванията ми бяха основно от банята, която също беше с картон за основа.
Имаше спукано тук- там по снадките на листовете.
Иначе имам порядъчно тежки шкафове, които не бих рискувал да ги качвам на картон.
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 78 госта
