съединителя стана твърд
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
от скоро забелязах , че изведнъж съединителя на голф3 1.8 ми абс някак си стана по твърд започна да отделя по горе и понякога ми замирисва на феродо, какъв може да е проблема ?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: съединителя стана твърд
еми че е за смяна друг проблем надали може да има
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Проблема е около 300лв минус на джоба за комплект съединител и ремонт
automan
не може ли нещо дас е реголира , все още включват скоростите, може ли да се смени само феродовия диск?
agent_kowalski
ако искаш да ти е мирна главата не...можеш да караш така още известно време...ако караш в града по равно все ще се прибереш,ама ако пътуваш на далече в един момент ще си останеш на пътя.а какво точно може да се смени ще се види като се свали кутията и се види положението...дори да може да се смени само диска рискуваш новия диск да не изкара до края без проблеми ,а смяната на съединителя и изобщо свалянето на кутията си е доста труд и съответно за под 100лв няма да ти го сменят никъде
automan
колко горе долу е цената на комплект та за моя мотор 1.8 ми абс
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Без да се свали феродовия не можеш да прецениш дали е за смяна и огледалния диск.
Цената за комплекта е около 300лв. Не жали пари за това - рядко се сменя сваляне качване на кутия е скъпо и трудоемко удоволствие/упражнение .
automan
значи с труда окло 400лв
малииии....
малииии....
agent_kowalski
Глупости..200-210 лв е комплект съединител лук за този голф.... и 100лв работа за 300 и малко е готова колата,ако няма семеринги за смяна,но те са по 15-20лв.
- Pavcho2
Иначе ето цената за АБС:
http://www.euro07.bg/catalog/catalog.php?action=results&searchType=searchByCar&id=24833
2 3000 082 005 3000 082 005 SACHS К-Т СЪЕДИНИТЕЛ , лв.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
По-спомен,но за Ауди 1.8 феродовия беше 110лв... Иначе 100лв. за работа сякаш са добре.Не че има нещо сложно като се замислиш.Преди известно време сменях на старата барака кутията
automan
трудно ли сменя? за колко време се сменя всичко горе долу?
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
На края на жилото където е планката на съединитела има една правоъгална гумичка,махния и ще стане по мек и ще отделя по долу,но това е временно решение.
automan
WesT_Pz написа:На края на жилото където е планката на съединитела има една правоъгална гумичка,махния и ще стане по мек и ще отделя по долу,но това е временно решение.
няма ли да стане някоя по голяма беля
съединителя ти е към не повече от 200-250лв на люк и вкючва двата диска ,лагера, жилото е 90лв- 120лв и е саморегулиращо. аз парво смених жилото карах така 10 000км и после съединителя смених общо кам 400лв за съединителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
