Старото поло
Най-бързите VW-ни на 1/4 миля ...
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Re: Най-бързите VW-ни на 1/4 миля ...
- Golf II 4 Motion mit 3L 6 Zylinder 24V AME-Turbomotor für Street und 1/4 Meile
- Leistung : über 900 PS mit Bio-Ethanol E85 ??? kW mit ?? bar Ladedruck bei ? und ? Nm bei ??? U/min.
- Schaltdrehzahl : ca. 8500 U/min
- Fahrleistungen : 0 auf 100 km/h ca. 2.5 sec. und von 0 auf 200 km/h 6,1 sec., 1/4 Meile in 9,422 sec., auf 259 km/h Timeslip 9,76 sec.
- Vmax: im 6 Gang bei 8500 U/min 316 km/h
- 6 Gang-Getriebe : vom R32
- 4 Motion Antrieb mit Haldex Steuerung
- Motorblock : vom R32
- Kurbelwelle : 90,2 mm Hub
- Hochfeste H-Profil-Pleuel mit verstärkten Schrauben und Pleuellagern, Pleuellänge 164 mm
- Kolben : AME-Sonderanfertigung mit 84 mm Durchmesser
- Bearbeiteter R32 Zylinderkopf mit verstärkten Ventilfedern
- Ein- und Auslassnockenwellen Einzelanfertigung mit unterschiedlichen Steuerzeiten für Ein- und Auslass
- Verstellbare Kettenräder
- Ansaugsystem : spezielle Ansaugbrücke und Ansaugrohre Sonderanfertigung
- Luftsammler : Einzelanfertigung aus Edelstahl mit 12 Einspritzdüsen
- Einspritzanlage : freiprogrammierbares AME-Motronik 4.8 Einspritz- und Zündsystem mit zwei HFM
- Turbolader : GT4202R
- Abgaskrümmer mit Anschluss für separates Waste Gate (Sonderanfertigung)
- Auspuffanlage : Sonderanfertigung
- Pop off Ventil mit einstellbarem Haltedruck
- Ölkühlanlage
- Ladeluftkühler : Luft/Luft Sonderanfertigung
- Startautomatik mit Knopf am Lenkrad
- 2 K & N Sportluftfilterpatronen
- Kupplung : 200mm Zweischeibenkupplung in Verbindung mit einem abgedrehten VR6 Schwungrad
- Kardanwelle und Antriebswellen hierfür mussten einzeln angefertigt werden (und mehrfach verstärkt werden)
- Fahrwerk : KW Gewindefahrwerk Golf III
- 17 Zoll Alufelgen mit 205 / 40 ZR 17, für Renneinsatz 4 Slicks in 15 Zoll
- 2 Schalensitze
- Rennbremsbeläge und Scheiben
- Schaltanzeige, und noch viele Kleinigkeiten mehr
- Gewicht : ca. 1120 kg ohne Fahrer (Kunststoffscheiben, Haube, Kotflügel, Türen und Heckklappe erleichtert)
- Buxpo
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 6:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Кюстендил
Чакайте да избърша малко прахта от темата :P
Ето един много свиреп голф както собственика си го е кръстил 16Vampir
Това чудо дори е съвсем редовна кола която се движи по пътищата.
Мотора е KR работещ на E85
http://www.youtube.com/watch?annotation ... UPRjsl-QOI
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Buxpo написа:Чакайте да избърша малко прахта от темата :P
Ето един много свиреп голф както собственика си го е кръстил 16Vampir![]()
Същия:
0-100-2,3s.
0-200-5,4s.
0-250-7,7s.
0-270-8,7s.
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
пак полото
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
те тоя и на мене ми е фаворит клипа е брутален направо особено тая част с откъси от стартовете
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 190 госта
