Кутия 2Y с по-къс диф
- GOLF 2 GTI16v
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
- Местоположение: Шумен
Re: Кутия 2Y с по-къс диф
действаи стига си умувал накрая пак всичко ще е в последния момент вземи една кутия с 3.9 диф да пробваме ако не ти хареса ще търсим диф от синхро и готово
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
moimoimoi написа:на кутии тип 02А с помпа за съединителя има няколко с диф 4.25
viewtopic.php?f=17&t=172474
аз сега съм със CCM и ще слагам AYH, разликата е голяма
комбинирай първа и втора от оригиналната ССМ кутия, дифа, трета и четвърта ползвай на AYH. хем ще боксуваш по-малко, хем няма да имаш дупка м/у втора и трета. Удължаването(доколкото може да се нарече такова при положение, че от 3.39 отиваш на 3.94 диф. при еднакви предавки) на 1и 2 няма да те бърка, и без това колата е достатъчно мощна и лека. Ако си намериш 0.755 или поне0.795 ще е добре за пътуване.
Лично за мен 3.94 е най-добрия вариант, за 02а говоря, има достатъчно разновидности като предавателни числа за всяка предавка. Иначе мисля че мога да намеря и 4.24 диф акоо ти трябва за 02А.
днес от няколко кутии си наредих:
1-3.78 (при оригинални 3.30)
2-2.11 (1.94)
3-1.46 (1.31)
4-1.03 (1.03)
5-0.755 (0.837)
при диф 3.68 (3.39)
но аз пък не съм драгаджия, така че
сори за оффа, все пак темата не е за 02а...
- Сиромаха
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
- Местоположение: Тутракан
Кутията е намерена(ПОДАРЪК) благодарение на съфорумци от Русе заедно с напътствия за доработки
.Няма да ги спомена засега понеже не знам какви са им желанията.
Характеристиките-4 степенна
с диф 4.25 и предавки от 2Y.Негативната страна-ще свършват скоростите за~15 секунди
.Позитивната-за драг не ми трябва пета и отделно нямам намерение да пробвам максималната скорост
Ще се финишира на~7400 об.
Ще се работи по дифа и е желателно да използвам чаши за каретата от кутия от АБФ.
Ако някой му се намират да сигнализира
.Няма да ги спомена засега понеже не знам какви са им желанията.Характеристиките-4 степенна
.Позитивната-за драг не ми трябва пета и отделно нямам намерение да пробвам максималната скорост Ще се работи по дифа и е желателно да използвам чаши за каретата от кутия от АБФ.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
А какво ще кажеш за кутия с код FM
- pe6kata
Сиромаха написа:Ще се работи по дифа и е желателно да използвам чаши за каретата от кутия от АБФ.
Ако някой му се намират да сигнализира.
имам в излишък.
така и така си я подкарал на подаръци, ще ти ги подаря
надявам се те устройва
- Сиромаха
Направо ми решаваш проблема
,не че със стандартните няма да стане но е повече хамалогията.
,не че със стандартните няма да стане но е повече хамалогията.Кой е на линия
