Датчик накладки Голф 3
Toni_Kazi4ane
Регистриран на: Сря 14 окт 2009 12:45
Местоположение: София, Казичане
Мнениеот Toni_Kazi4ane » Съб 09 юли 2011 18:08
Здравейте колеги. Пред дилема съм. Смених си таблото и постоянно ми свети датчика за накладки. Вдигам от дясно колата и имам един кабел без букса с 2 кабелчета и от другата страна кабел с букса вкарана в друга букса зад диска, но не се загледах точно къде влиза. А от ляво пък е само тази букса закачена и тя. Омотах оголените кабелчета с изолибанд и ги оставих висящи. Прилагам и снимка за какво имам предвит. Номерирал съм ги също и ме интересува кой кабел за какво трябва да е. И евентуално къде да се насоча за да изгасне най после тая лампа Изображение
TDI stavrev
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Местоположение: Sliven
Re: Датчик накладки Голф 3
Мнениеот TDI stavrev » Съб 09 юли 2011 19:27
А преди да смениш въпросното табло светеше ли?Или нямаше такава лампа!
Toni_Kazi4ane
Мнениеот Toni_Kazi4ane » Съб 09 юли 2011 19:30
Нямаше :mrgreen: В последствие след като го купих я видях лампата че я има на таблото
TDI stavrev
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Мнениеот TDI stavrev » Съб 09 юли 2011 19:39
Според мен отиди при един електротехник.
Toni_Kazi4ane
Мнениеот Toni_Kazi4ane » Съб 09 юли 2011 20:21
Това е ясно. Искам първо обаче да чуя още някое мнение преди да ходя да давам пари излишни :Mr Green Fun
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 09 юли 2011 20:23
Първото и най-просто нещо което се сещам да те питам е ...накладките ти с датчик ли са ? Ако не са ...няма как да спре светенето на лампата освен ако не ги смениш с такива(освен ако не искаш да е направи някоя ундурма)
Toni_Kazi4ane
Мнениеот Toni_Kazi4ane » Вто 12 юли 2011 6:04
Нямат датчик. Този кабел от дясно който е на снимката понеже е скъсан и пробвах да допра 2 жици и да видя дали ще угасне лампата. Уви не стана
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Вто 12 юли 2011 10:17
mupk0 написа:Първото и най-просто нещо което се сещам да те питам е ...накладките ти с датчик ли са ? Ако не са ...няма как да спре светенето на лампата освен ако не ги смениш с такива(освен ако не искаш да е направи някоя ундурма)
+1 точно така, трябват ти такива с датчик, иначе просто си търпиш индикацията и така.
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Вто 02 окт 2012 21:48
Да не отварям нова тема. Искам да попитам за този датчик за износени накладки за голф 4 обаче. Всички голф 4 ли го имат и май доколкото разбирам, тези които имат е само на едното колело. Така ли е и на кое колело са намира? Дайте малко информация.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 02 окт 2012 22:15
Не зная дали го имат всички 4.Индикацията е само на предно ляво колело(когато си в колата).Моята бора беше с индикация,но вече е с обикновени накладки(просто прецених,че подобна екстра е безсмислена-дава сигнал,когато накладката е наполовина износена-такова и е устройството).Индикацията светва,когато дава на маса м/у кабела и масата(минуса)на автомобила.Така,че при изваден и изолиран кабел както е при мен ,индикацията(лампата за износени накладки)не трябва да свети.За да свети след като е разкачен,значи някъде е оголена изолацията и дава на корпус.А може и да е запаметена грешка в компа и трябва да се изчисти с вагком. :beer
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Сря 03 окт 2012 19:52
Благодаря за отговора :beer . При мен нищо не свети и смятам да проверя, дали моите накладки са с датчик. Затова попитах на кое колело е. Лявата предна ми се вижда доста по-износена от останалите така като я гледам през джантата. Все пак да не се надявам на датчика, щото може и да нямат моите. Още веднъж, благодаря.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 03 окт 2012 20:28
На Четворката индикацията може да се забрани от таблото.
Иначе много е важно какво производство са накладките. Има екземпляри при които лампата сработва още на 50% износване и цялата тая лудория си губи смисъла.
Лично аз съм деактивирал тази много важна екстра и не я ползвам.
