сменя ли се маслото на колата след рециклиране на турбото
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Мнениеот ilianmilenin » Нед 10 юли 2011 11:22
здравейте колеги имам едно питане че никаде не намирам качествен отговор.Та значи колата ми е голф 4тди 110коня ахф мотор.Наскоро и рециклирах турбото в една фирма която работи с реал турбо тук в Дупница,при слагането на турбото от доста квалитетен майстор мога да кажа и при запалването на колата от турбото почна да капе масло,добре че не беше още сложил тръбата към гърнето иначе щях да си карам и нямаше да забележа.Та обяснението на майсторите е че е трябвало да си сменя маслото, да обаче нали има маслен филтър от който се предполага че не би трябвало да минат тези частици от старото турбо.Може ли някой да ми каже на кого да вярвам в крайна сметка. :banghead:
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: сменя ли се маслото на колата след рециклиране на турбото
Мнениеот blade84 » Нед 10 юли 2011 12:09
Колега какво се е случило със старото турбо, да не е да е грумнало и да са останали парчета от него в кулера. Ако е така новата турбина ги е засмукала и ето откъде е дошъл проблема.
ilianmilenin
Мнениеот ilianmilenin » Нед 10 юли 2011 12:42
ами на старото турбо оста се счупи,най вероятно защото трабичката с масло която води към нея беше запушена,но ми е интересно каде остават тия частици аз си мислех че отиват към катализатора?
п.п a интерколера го изчистих с корселин преди да сложа новата турбина.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 10 юли 2011 13:55
Така значи зависи от коя страна се е счупила турбината ако е от топлата част парчетата отиват в изпускателния колектор, но ако е имало счупване на студената част може да има парчета които са вътре в кулера, ти отвътре чисти ли го или само отвън? Ако се е счупила само оста трябва все да е някъде отишла. Перките на турбината не са били счупени така ли, въпреки че малко невероятно да е счупена оста и перките да не са.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 10 юли 2011 13:58
Доколкото съм запознат счупят ли се оста на турбото в 99% от случаите има наранявания и липси по перките и от двете страни.Тези за топлата част не представляват интерес,но тези от студената огромен.Ако не ги намериш в кулера или из маркучите,консултирай се с някой,че ако прекараш част от перката през мотора ще стане забавно за джоба ти .....
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 10 юли 2011 14:23
mupk0 написа:Доколкото съм запознат счупят ли се оста на турбото в 99% от случаите има наранявания и липси по перките и от двете страни.Тези за топлата част не представляват интерес,но тези от студената огромен.Ако не ги намериш в кулера или из маркучите,консултирай се с някой,че ако прекараш част от перката през мотора ще стане забавно за джоба ти .....
mhihi
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Нед 10 юли 2011 16:42
сменяй маслото. да не говорим, че Гарет препоръчват при смяна на турбото да се сменя и маслената магистрала. разбира се, това не се прави в България. но маслото не пречи да си го смениш заедно с филтъра и всичко да е ок.
ilianmilenin
Мнениеот ilianmilenin » Нед 10 юли 2011 19:56
ами перките на турбината бяха само леко чукнати и от двете страни но си бяха в нея,ще направя както каза колегата по горе да промия отново цялата маслена магистрала,и една промивка на двигателя с добавка без да слагам турбината,дано да не се преебе пак :bowdown
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 11 юли 2011 0:36
Къде точно от турбото почна да капе масло?
ilianmilenin
Мнениеот ilianmilenin » Пон 11 юли 2011 7:26
morfei1 написа:Къде точно от турбото почна да капе масло?
откъм топлата част в посока катализатора.
ilianmilenin
Мнениеот ilianmilenin » Пон 11 юли 2011 18:01
готово колеги колата е готова.явно че е трябвало още първия път да направя качествена промивка.Благодаря за мненията :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
