като запалих двигателя лампата на еърбаг-а не изгасна
- Mega
- Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
- Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
- Двигател: AGN - 125
Re: като запалих двигателя лампата на еърбаг-а не изгасна
Отивай при някой с VAG-COM да види къде е грешката. Преди време на мен така ми стана и се оказа пиропатрона на колана. Взех нов колан от ударена кола и се успа ...
basko
- Регистриран на: Чет 02 юни 2011 9:21
- Автомобил: Пасат 8
- Местоположение: sofia
Имах Вектра 2000г., при преместване на седалката в крайно положение, за почистване или при поставяне нещо под седалката се разместваха контактите, които на този модел са на дъното и. Тогава лампата вади очи. В сервиза, качаваха тестера и триеха грешката. Дано съм полезен. Успех.
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Колега на моя Пасат имах наскоро подобен проблем! Когато го чистех на ВАГ-КОМ отново продължаваше да свети и показваше проблем с пасажерския еърбег! В крайна сметка се оказа слаба връзка на кабел от него към блока на еърбега! Пуснаха ми допълнителен кабел да усилят връзката и всичко е ок вече
Обаче си е голяма играчка защото блока е на много гадно място и имаше много разглабяне, даже по едно време се съмнявах дали ще я сглобят колата
но всичко си направиха хората и е наред
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], kukata_pasat, omonkes и 83 госта
