Ел.прозорец на Б4 Проблем?!
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Значи ми се появи следния проблем преден десен ел.прозорец както си работи нормално сваля се и се дига и изведнъж спира и така щтракам си копчето и няма помен от прозореца да се дигне,чак когато изгася колата и е оставя 2-3 часа после като е запаля пак работи но така известно време и пак спира.от какво може да е това?Да не е проблема в платката на ел.прозореца?Ел.прозорците са с комфорт модул-а
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Ел.прозорец на Б4 Проблем?!
Управлението което се намира в една черна кутия към ел.мотора на механизма,пробвай да я свалиш и леко започни да я гънеш ляво дясно и да видиш дали ще тръгне,при мен имаше ефект
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
И при мен го правеше този номер работеше когато си поиска след като свалихме платката на ел.стъклото и я презапойхме с един приятел сега работи бз проблеми.Кофти е само докато изкараш платката от черния корпус понеже е залята с епоксидна смола и иска чегъркане
след това я намазах с силикон да уплатни от влагата
Привет колеги!И при мен го има този проблем,само че на всички прозорци!Релетата щракат но стъклата не помръдват.От време на време проработват,но не се знае дали ще може да се затворят.Някои от "специалистите" с които съм говорил за този проблем ми споменаваха нещо за "комфорт панел"!Мислите ли че може да е от "комфорт панела",или да пробвам и аз със презапояване на платките?
За да сваля черния корпус на платката,трябва ли да откача целия механизъм с електромотора,или има и по-лесен вариант да излезе?
Благодаря предварително!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Провери си първо всички гумени маншони на вратите за скъсани проводници!Сваля се механизъма за демонтиране на комфорт модула(на всяка врата)!Ако стигнеш до отваряне на модулите е добре да се почистят и контактите на релетата!За целта се отварят пластмасовите капаци на релетата(пипкаво е)!
- доно
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 10:46
- Автомобил: passat B6
- Двигател: BMP 2006
- Местоположение: софия
Привет колеги,и при мен го имаше този проблем със свалянето на всички прозорци,и се оказа,че всички кабели "маса"в гумените маншони на вратите са прокъсани
да го.......и си работят когато си искат.Превързах на ново всички "маси" и работата заспа.Моя съвет е когато ви работят стъклата
влизате в колата давате на контакт натискате някой бутон за сваляне на някое стъкло,примерно задно ляво и отваряте задна лява врата ако е прокъсан кабел стъклото просто спира обикновенно става така.Затова преди да се вкарате в ъв филми пробвайте тая проста процедура.Успех!
влизате в колата давате на контакт натискате някой бутон за сваляне на някое стъкло,примерно задно ляво и отваряте задна лява врата ако е прокъсан кабел стъклото просто спира обикновенно става така.Затова преди да се вкарате в ъв филми пробвайте тая проста процедура.Успех!Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
