проблем с пасата на баща ми-периодично колата гасне по врем
barziq
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 18:34
Местоположение: plovdiv
Мнениеот barziq » Съб 09 юли 2011 22:53
здравеите колеги имам проблем с пасата на баща ми та колата е пасат 95 година дизелов мотор е периодично колата гасне по време на движение но преди това светла лампата за подгряването след това колата не може да баде запалена преди да му подам дирекно ток от акомулатора с кабел кам клапана на помпата ходил сам в много сервизи но никои не можи да ми помогни ако някои знае какав е проблема и знае как да баде отсранен нека пише благодаря предварително
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: проблем с пасата на баща ми-периодично колата гасне по врем
Мнениеот tdi fen » Нед 10 юли 2011 7:23
като угасне при опит за палене светва ли лампата за подгрените свещи ? почти съм сигурен че е от реле 109
KuPoNjIqTa
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
Двигател: АSB Cayc
Местоположение: Тополовград / Бургас
Мнениеот KuPoNjIqTa » Нед 10 юли 2011 18:29
Както каза колегата по горе реле 109.На служебния ми микробус беше така.Свали го и провери дали не се е окислило или разпойло нещо при мен след презапояване няма ядове.Също може да провериш като изгасне и светне лампата пипаш релето ако пари значи 100 % е от него!
barziq
Мнениеот barziq » Нед 10 юли 2011 21:30
колеги благодаря за помоща а каде се намира реле 109 някои знае ли
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 10 юли 2011 23:34
Точно където са ти бушоните.На релето пише с цифри 109-няма начин да го объркаш.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 11 юли 2011 19:31
Ху'буу,реле 109,на някой на буса тъй било,може и то да е,ама напиши си модела,кода на мотора(предполагам Б4-ка)...иначе такова гадаене може да стане...пък и за джоба няма да е приятно така "наслука".Па накрая може и контактен клеморед на ключа да се окаже-примерно!
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Вто 12 юли 2011 21:38
Колегата който се изказа ,че на някой си ни било станало така на буса и ,че това можело да струва много за джоба не мисля,че проверката на едно реле ще му струва милиони и презапояването също!!!
barziq
Мнениеот barziq » Пон 18 юли 2011 8:18
колеги сменил сам и реле номер109 пасата продалжава да гасне
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 18 юли 2011 13:22
провери ли за въздух в системата също и масата на двг също пуснете една диагностика има един клапан в помпата който може да прави проблеми също може да е от имобилайзера
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Пон 18 юли 2011 17:59
здравейте колега а пасата имали завотска аларма един малак червен диот на шофиорската врата свети като заключиш колата на моита троика поне се оказа от нея касмет :beer
barziq
Мнениеот barziq » Пон 18 юли 2011 18:23
колеги пасата има заводска аларма сега ще пробвам да сваля бушона на алармата да видим какво ще стане но като загасне подавам ток дирекно на клапана и няма проблем веднага пали без проблем сащто така пали и като изчакам няколко минути след като е загаснала
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 20 юли 2011 19:02
от заводската аларма е проблема.сваляш кората под волана, търсиш черна кутиика с букса с бели кабели.сваляш отваряш, презапояваш и караш.
barziq
Мнениеот barziq » Нед 14 авг 2011 19:34
колеги пасата продалжава да гасне дори след като оправих алармата в един сервиз ми казаха да пробвам да сменя агр клапана и може да си реша проблема но незнам за какво служи този клапан и дали има някава вразка с проблема на колата
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 14 авг 2011 22:21
barziq написа:колеги пасата продалжава да гасне дори след като оправих алармата в един сервиз ми казаха да пробвам да сменя агр клапана и може да си реша проблема но незнам за какво служи този клапан и дали има някава вразка с проблема на колата
ЕГР клапана не влияе за проблема ти, освен ако имаш клапа за гасене на него, но в случая не е от това. Аз бих заложил на електромагнитния клапан на помпата, който спира горивото при гасене.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 14 авг 2011 23:52
Пусни една допълнителна жица "+" до стоп-клапана и вижте дали ще загасва при движение.Навремето така покарах 1 седмица,докато сменя клемореда на ключа.То при мен това е единствената важна жица до мотора де mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 48 госта
