Проблем с охлаждане на лаптоп
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Днес носих машинката да я почистят,"Тошиба Сателит А100",горе-долу на 4 години безаварийни,но яко запрашен.Проблемът е,че след интервенцията вентилаторът изобщо престана да работи,а температурата на процесора достига 80 градуса...то е ясно че ще се връщам при "майстора" утре,но ако някой може да ме упъти към читав сервиз в района на "Младостите" бих бил благодарен
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем с охлаждане на лаптоп
Майсторът може да е забравил да свърже вентилатора или да не го е направил както трябва... Онзи ден ходих до сервиз.бг и ми се сториха свестни момчета. Срещу зала Универсиада са. Не е Младост, но мисля, че ще свършат добра работа (поне се надявам, не съм им ползвал услугите точно за такова нещо).
M/у другото не очаквай кой-знае какво от охлаждането на тия сателити - те си греят порядъчно. Трябва да им се слага много читава паста (считай Arctic МX) и много внимателно да се сглобяват (случвало ми се е с 2 такива, единия от които беше прегрял -> разпояване на чип и т.н., т.е. сериозен сервиз...). Един приятел си замъкна неговия A100 някъде до гара Искър в официален сервиз, ако искаш може да го питам, ама не знам колко дерат там...
И след всичките тия работи си вземи една поставка, ако пак вдига над 60, че тия специално май си имат нужда... (зависи коя модификация на A100 е, де, ама все пак...).
Успех!
Успех!
- icoico
Ами до момента си работеше прилично,само дето отскоро почна да държи високи обороти вентилатора, реших че е време за почистване...и го оставих в първия срещнат сервиз
А100-491 е...
А100-491 е...
Последна промяна от icoico на Пон 11 юли 2011 22:00, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
99.99% е забравил да включи вентилатора.
П.С. И на мен се е случвало като чистих лаптопа на една колежка
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Ами ей така на сляпо е трудно да се каже от какво е... Колегата най-вероятно е прав и просто е забравил да включи захранването на вентилаторчето... Ако не е от това заложи на Мост като сервиз и в Мултидрама ще ти го оправят ама е възможно да те бавят доста...
- icoico
Вентилатора .е беше вкл.чен,оправиха го ,сега обаче не .и работи половината клавиатура
да живе.т .айсторите
- slimmer
Явно пак ще ходиш... Вземи иди при други... Ако си късметлия няма да са наместили както трябва кабела й. Ако не си - клавиатура от Англия ти е около 19 лири с доставката, да знаеш (понеже ми се е случвало вече да сменям една залята на такъв сателит). Ако ти се чака 2-3 седмици - 11 лири от далечния изток някъде... По-евтина в България май трудно ще намериш, аз поне не можах...
Дано да е недонаместен кабел само
П.п. Може да споделиш в кой сервиз се случват тези недоразумения, та хората да имат едно наум.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
slimmer написа:Ако си късметлия няма да са наместили както трябва кабела й.
Може и да не са защипали щипката, която държи лентовия кабел в буксата. Ако ти се ходи довечера до Малашевци ела да ти го сглобя като хората
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Абе то ясно, че пак ще ходиш 'щото те са оплескали нещата, ама този път преди да си тръгнеш колега пробвай машината на място за да не се занимаваш с глупости и да си губиш времето...то така и така си плащаш все пак!
- slimmer
radi_nrj написа:Ако ти се ходи довечера до Малашевци ела да ти го сглобя като хората![]()
Само да не му доведеш някоя колежка на Ради
radi_nrj написа:П.С. И на мен се е случвало като чистих лаптопа на една колежка
- icoico
Имаме участници познали точната причина-кабела
Вече знам как се чувства инженер като отиде на лекар
Благодаря за съдействието,може да се
