Здарвейте, колеги.Искам да Ви попитам дали е възможно моторчето на перката, която охлажда радиатора да не върти с достатъчна скорост поради износени втулки и поради това да ми качва градуси?Принципно перката с различни скорости ли се върти според нуждата от охлаждане?
Предварително благодаря на отзовалите се на призива ми за помощ!:)
Температурен проблем.Помощ!
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Температурен проблем.Помощ!
Завърти я на ръка, виж дали има луфт.
Има перки с една и две скорости
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
За да ти се помогне в решаването на проблема(ако изобщо има такъв) дай по-подробна информация-каква е колата,колко загрява,кога и къде загрява,работят ли и двете степени на перката,термостата отваря ли?
- gyleto
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
Може и питата на радиатора да ти е задръстена да не минава достатъчно въздух за да охлади.
- ktamen
Нормално е в жегите стрелката да подминава средата - особено в задръстванията. Най-напред трябва да измериш до колко градуса реално ти загрява колата - на таблото не може да се разчита да е точно. Лампата ти светва ли?
Вероятно моторчето трябва да е с 2 скорости, ама и датчика трябва да е 3 извода. Предишния ми голф беше само с една. За да окажат влияние на скороста лагерите трябва да са суперизносени и звука трябва да е ужасен опитай да разклатиш перката за да видиш колко луфт имат.
Най-вероятно в някое задръстване стрелката те е изплашила, а колата ти по-всяка вероятност и няма нищо. На дълъг път стрелката къде стои?
- vrangel
- Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
- Автомобил: vw golf3
- Двигател: ABU
- Местоположение: Чирпан
Имам голфа от 6 години лятото все му се включва перката на радиатора и стрелката е между 100 и 90 градуса. Сменил съм всичко по охладителната система включително и промивка на сиситемата правих не се оправя. Зимата е супер държи 84 градуса.Колата е с ABU двигател.
- joker
vrangel написа:Имам голфа от 6 години лятото все му се включва перката на радиатора и стрелката е между 100 и 90 градуса. Сменил съм всичко по охладителната система включително и промивка на сиситемата правих не се оправя. Зимата е супер държи 84 градуса.Колата е с ABU двигател.
Прочети повече из форума за този ДВГ и ще се успокоиш!
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
joker написа:vrangel написа:Имам голфа от 6 години лятото все му се включва перката на радиатора и стрелката е между 100 и 90 градуса. Сменил съм всичко по охладителната система включително и промивка на сиситемата правих не се оправя. Зимата е супер държи 84 градуса.Колата е с ABU двигател.
Именно
2-рата степен по книга се включва на 102 градуса /мисля , че бяха толкова /Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
