Среден разход по борд комп. разминаване
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Здравейте колеги. Забелязал съм на борд компютъра на голфа ми че показанията за средният разход се различават. Зареждам догоре (автоматично да спре пистолета) занулявам всичко карам 100км и пак зареждам по същото време и от същото място даже и от същата колонка. На борд компа пише 11.4л/100км а дефакто е 13.7л/100км. Това ми се случва и от лампа до лампа. Не знам вашите компютри колко са точни но моят лъже с 2 и нагоре литра. А как е при вас?
Re: Среден разход по борд комп. разминаване
A,може ли да лъже "колонката"?
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Конкретно този параметър трябва да се калибрира, за да отчита вярно. При мен на DIGIFIZ-а ми показва 70% по-нисък разход от реалния.
- marchq
i.e.i написа:но моят лъже с 2 и нагоре литра
Не е от колонката и от дргуги бензиностанции съм го пробвал.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Аз сам веднъж съм го пробвал от пълен до пълен резервоар(къде ти пара за цял резервоар с бензин
) и разликата беше някви 0,1-0,2 литра.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
При мен показва с 0.3 повече.Но грешка с 2.3 е твърде голяма.Възможно е да се дължи на поставени друг размер гуми.
- marchq
Със стоковите джанти и гуми съм 205/55/16
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Аз карам все пълен и като светне пълня пак. На градско го познава, на извънградско борда завишава с около литър. Това е по-скоро за ориентация, най-точната сметка е литрите делени на изминатите километри.
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
dragozow написа:Аз карам все пълен и като светне пълня пак. На градско го познава, на извънградско борда завишава с около литър. Това е по-скоро за ориентация, най-точната сметка е литрите делени на изминатите километри.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Аз нямам борд и не мога да кажа, но сметката с литрите не лъже - това е най-достоверното. Може да пуснеш анкета в офф-топик "верно ли ви отчина бордкомпютъра" и ще се ориентираш дали само при тебе е така или просто мери грешно.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ем май е само при него. При мен цепи грама
Винаги по борд и резервоар идва 1:1. Разликата понякога е от порядъка на 0.100л. но а иди установи ,понеже повече гориво ли има в резервоара или борда има леко отклонение.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
на база какво се изписват тия стойности на дисплея? Като се знае това може да се предположи може ли да се вярва на борда или не.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
pe6kata написа:на база какво се изписват тия стойности на дисплея? Като се знае това може да се предположи може ли да се вярва на борда или не.
Ами би трябвали компютъра да смята изминатото разстояние и разходваното гориво.
- pe6kata
А ЕКУ знае ли изминатите километри и изразходваното гориво? Ако знае, то би ли било точно?
ЕКУ ли пресмята разхода и подава тая информация към дисплея?
- tisho_psg
Нямам представа какво точно прави ЕКУ,но не се сещам за друг начин за изчисляване на разхода.При положение,че борд компа показва какво разстояние си изминал от както си тръгнал,средна скорост,моментен разход,няма как да няма информация за минатото разстояние и разходваното гориво и от там просто да изчисли средния разход.
При мен показанията съвпадат с реалността
