Проблема при мен беше, че си взех колата със една прецакана капачка на джантата. След месец търсене не си намерих и ми хрумна как ще си оправя моята. Проблема при нея беше, че всички крачета и пръстена бяха потрошени и нямаше как да се захване за джантата. Прилагам снимки на това което направих. Не са много добъри понеже са с телефона ми.
Това съм ползвал за да си оправя капачката. Моментно лепило, шайби , болт , и гумена тапа за тръби която се продава във всяка железария. Тя е с пръстени който идеално се закрепват за вътрешния отвор на джантата.
Ето това е въпросната капачка на фабричните лети 14-ки джанти ''Орландо''
След като с макетния нож изчистих остатъка от боклуци по капачката стана така
Въпросната тапа която спаси положението. По принцип е по дълга, но аз я резнах малко. Има ги във всяка железария и струват не повече от лев. Направена е от мека и еластична гума.
Така трябва да се получи ако само се залепи, но аз реших да и сложа и болта със широка шайба.
Ето как да си оправите капачките за джантите
zubo
- Регистриран на: Нед 23 яну 2011 16:39
- Местоположение: София окръг
Последна промяна от zubo на Чет 07 юли 2011 17:40, променено общо 4 пъти.
zubo
Re: Как си оправих ненужната капачка на джантата.
Ето и въпросната джанта.
Пробата дали влиза и как стой
Ето как стана
Ето и завършения вид след залепване и слагане на болта с дете шайби
Ето и как изглежда от вън. Не много красиво , но поне няма да ми изпадне ако се отлепи. Тогава със сигорност ще си остана с три капачки
Ами това е от мен. Надявам се да съм бил полезен за някой или поне да съм му дал идея как да си реши проблема. Да спомена , че има и по малък размер от тези гумени тапи който вероятно ще станат за джантите който има само малки капачки тип 4-5 сантиметра. И върху тях ако се лепне емблемата или пластмасов кръс със залепена емблема можа да стане.
Ето как стана
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Ето как да си оправите капачките за джантите
Хубаво си се сетил за уплътнението за тръби, което пасва, ама много грозно седи тоя болт... Да го беше оставил просто залепено - примерно с един по-хубав силикон ще стане достатъчно здраво.
- Achew
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 18:59
- Местоположение: Bulgaria
Наистина този болт посредата разваля фасона
има наистина добри лепила, които ще свършат работа ;]
има наистина добри лепила, които ще свършат работа ;]Re: Ето как да си оправите капачките за джантите
Е не е красиво, но поне съм съм сигурен , че няма да изпадне някъде
Дано съм бил полезен на някой. И да добавя, че първо го бях залепил с моментно лепило, но не ми се видя много здраво ( все едно някой ще виси на него
) и в последствие му сложих болта .
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
сложи болт с плоска глава и го боядсай в цвета на капачката
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
добре е станало
Не е чак толкова зле, ама има по-добър начин. Просто си купуваш PU силикон и няма разлепяне.
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Сашо Белята написа:сложи болт с плоска глава и го боядсай в цвета на капачката
да ако решиш да си е с болт, послушай колегата, разпробий малко капачката с една бургия, за да може да влезне главата на болта навътре и ще е значително по-добре.
Иначе браво за идеята, ще бъде полезна за някой
