Въпроси за газова уредба
muns61
Местоположение: pleven
Re: Въпроси за газова уредба
Мнениеот muns61 » Вто 12 юли 2011 9:27
Преимуществата на БРЦ са плавните настройки и отделните камери за газ и антифриз в корпуса. Избягва се възможността газа да надуе охладителната система поради пробила мембрана. Недостатък е големината и пластмасовите водни щуцери. Продават се бронзови и проблема е решен.
joker
Мнениеот joker » Вто 12 юли 2011 20:50
muns61 написа:Преимуществата на БРЦ са плавните настройки и отделните камери за газ и антифриз в корпуса. Избягва се възможността газа да надуе охладителната система поради пробила мембрана. Недостатък е големината и пластмасовите водни щуцери. Продават се бронзови и проблема е решен.
:да: :да: :да: :bowdown :bowdown :bowdown Смених ги ,ама с алуминиеви....и те вършат работа!!!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 12 юли 2011 21:44
Майстор Стойчо. От четенето в тоя форум ми се е набило в главата, въпреки че никога не съм бил в Русе. Система за смазване на клапаните не ти е нужна, но Евросондите мисля са задължителни вече, за новорегистрирани АГУ.
ПС: Да не забравиш да обърнеш волана на Голфа. :lol:
BIG_BOY
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 23:47
Местоположение: Лондон
Мнениеот BIG_BOY » Пет 15 юли 2011 23:03
Привет колеги, днес вече успешно се газифицирах :)
И според майстор Стойчо BRC е по-добрият избор, ловато ги купили ланди и занижили качеството, така че без колебание инсталирах BRC евросонда, копче BRC, и изпарител BRC:
Днес покарах 50-на километра и учудващо добре върви на газ, някак си е по - плавно, не усетих загуба на мощност в сравнение с бензин, и на бензин и на газ си върви с 90км при 2500 оборота.
Пробвах с тороидална, но тази пура 40л 244 не заема много място и затова нея избрах като вариянт.
Сега остава да засека като разход, но според майстора извънградско 8-9 зависи от номера на обувката :lol:
joker
Мнениеот joker » Съб 16 юли 2011 21:52
Честито!!!Със сигурност няма да се разочароваш!
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Нед 17 юли 2011 8:31
Честито,
а това с оборотите няма общо с горивото,на което караш!
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Нед 17 юли 2011 19:32
Браво! При тези обстоятелства явно БРЦ наистина е по-добрият вариант. Ако и аз сега слагах газова уредба със сигрност щях да си сложа такава, защото е по-сигурна. Занапред ти препоръчвам по-честичко да сменяш въздушния филтър /около 4-5к./ Да си я ползваш със здраве и много безаварийни километри! heavy metal zork
BIG_BOY
Мнениеот BIG_BOY » Пон 18 юли 2011 11:27
Благодаря колеги, направо се родих на газ :lol:
Вече навъртях 200км, на няколко пъти ми прави следното - докато карам примерно на 3-та с около 2000 оборота и изключа от скорост оборотите не падат.
Майстора каза да покарам 300-400км и да отида да ми регулира ниските обороти, от това ли така задържа?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 18 юли 2011 11:31
Стоят така на 2000 ли? Щото при газта съм забелязал, че оборотите по-мудно падат като пуснеш педала, отколкото на бензин. Не знам дали важи по принцип или е така само при мен, с карбуратор съм, ако това има значение.
BIG_BOY
Мнениеот BIG_BOY » Пон 18 юли 2011 11:37
stefan4o написа:Стоят така на 2000 ли? Щото при газта съм забелязал, че оборотите по-мудно падат като пуснеш педала, отколкото на бензин. Не знам дали важи по принцип или е така само при мен, с карбуратор съм, ако това има значение.
Да, изключил съм от скорост преди сфетофар, спирам и остават на 2000 оборота.
Не знам дали е от копчето, понеже то има 3 режима - бензин, автоматичен и на газ.
Майстора каза да карам на автоматичен, като запаля си пали на бензин, изчаквам да поработи 2 мин и като подам газ на 1800 автоматично си обръща на газ.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 18 юли 2011 12:06
Върни се да я регулира, за да не се изплашиш от разхода mhihi
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юли 2011 21:52
Kaк "залъгваш' компютъра????....емулатор,ресет реле,ламбда контрол......там търси проблема....не в реглажа на оборотите на газ...2000 об не са от реглажа на празния ход...Или не ти е регулиран добре насрещника на дроселовата клапа...на газ се усеща много повече...
BIG_BOY
Мнениеот BIG_BOY » Сря 27 юли 2011 22:10
Всичко си е наред, това задържане дето го имаше изчезна от самосебе си, покарах около 500км и забелязах че на газ оборотите са много ниски, чак се тресеше колата леко, но ходих при майстора, регулира ги и сега всичко си е наред, направо се родих на газ :banana
Малко като че ли ми се струва висок разхода - извънградско 400км с 35 литра газ, 2 човека без багаж, при постоянна скорост от 90-100. но пък иначе на газ колата върви колкото на бензин, та понеже не ми трябва мощност и скорост, може ли да се намали разхода, предполагам се затяга врърката на газта да подава по - малко?
Мнениеот stefan4o » Сря 27 юли 2011 22:16
За какво ти е да го намаляш? Предполагам, че ще остане същия, но за сметка на това колата ще е по-мудна.
Предполагам, че тройникът ти е с една врътка? Ако е така можеш да опиташ с половин оборот стягане. Като стягаш т.е. въртиш по часовниковата, намаляваш отвора, през който постъпва притокът газ. Покарай още малко без да пипаш и го засечи поне още 1-2 пъти и тогава го пробвай. Лошото е, че на вкус и цвет се правят нещата и ти трябва сам да си я нагодиш да върви както ти харесва и съответно да гори :beer Аз лично предпочитам смесено да ми дава 1-1.5л. отгоре, но като настъпя газта да не се чуди да спира ли да тръгва ли mhihi
