Спешно, калника ми дере гумата
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
как мога АЗ да раздуя калниците малко около 1 см на голф 3,че взех джанти 15ки ,7J,ET 25 с гуми 195/50/15 и опират малко отзат на веждата
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Спешно, калника ми дере гумата
viewtopic.php?f=54&t=194975&start=60
В темата на колегата Vento има доста подробно описание как да си направиш въпросната машинка и как да се ползва
За съжаление колегата имаше някаква забрана да пише ...
За съжаление колегата имаше някаква забрана да пише ...- nuri_3556
има ли някой колега от форума в района на Пловдив да подгъне веждите отзад на калниците или да ги раздуе малко,но без да иска боядисване и съм протиф рязането
- kurortist
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Повдиганееее!
- nuri_3556
със спортно окачване съм колега и въобще не ми се иска да повдигна колата,трябва ми 10-15мм да се раздуе
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ivan4u написа: За съжаление колегата имаше някаква забрана да пише ...
Отдавна вече няма
nuri_3556 написа:има ли някой колега от форума в района на Пловдив да ...
Свържи се с Vento.
Едва ли ще се навие той да прави манипулацията - има си доста работа, но не вярвам да ти откаже да ти услужи с механизма
- dimopetkov
- Регистриран на: Пет 26 ное 2010 20:42
- Местоположение: Plovdiv
Колега аз имах същия проблем, същите джанти и същия размер на гумите на венто-то ми, сложих такива шокови тампони или не знам точно как се казват и се оправи, не стърже вече, но и аз искам спортно окачване и с него ако опира вече ще търся и аз начин или за огъване или леко раздуване 1-2см.
- nuri_3556
в момента съм сложил втулки между спортните пружини и амортисьорите за да карам временно така без да стърже,но много грозна стана колата така висока,искам да си е пак ниска за това ми предложете някакъв пекан колега по района
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
+ "майката" = Поне при мен така стана
- nuri_3556
темата е за ключ
- Pavcho2
За ключ ок ама все пак постни малко инфо относно как е решен проблема.
- nuri_3556
колега взех си обратно джантите 14ки и 4 фланци съм купил и мисля да сложа гума на 195 това е
