Код на скоростни кутии,според двигател и дата на производств
Re: Код на скоростни кутии,според двигател и дата на производств
Има ли аналог на 1.4 tdi 75кс с код на скоростите ESP
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
ping23 написа:Има ли аналог на 1.4 tdi 75кс с код на скоростите ESP
EGR 02J
EGS 02J
EGT 02J
EGU 02J
EGV 02J
EGW 02J
EGX 02J
EGY 02J
EGZ 02J
EHA 02J
EHB 02J
EHC 02J
EWU 02J
EWV 02J
EWW 02J
EWX 02J
EWY 02J
EWZ 02J
EXA 02J
EXB 02J
Има и още - виж си ги, че се уморих.
VWWV
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
- Местоположение: Targovishte
Колеги заради късите скорости реших отново да си сменя скоростната кутия,колата е ПОЛО 1,6 АЕЕ 95г. 75к.с. Оргиналната ми кутия беше с код CZG (тип 0854) от моргата взехме и сложихме DKC от 1000 кубиков мотор (тип 0853)
Човека от моргата беше ми казал ако има проблеми ще я сменим кутията, та моя въпрос е ако в моргата нямат СК точно като за мойта кола, каква кутия да си избера, че да е с по "дълбоки" скорости от сегашната? примерно ако е от кола с 1,4 кубика мотор по ли ще са му дълги скоростите от на сегашната 1000 кубика
Благодаря ви предварително
VWWV
май май нова тема трябваше да направя...
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Та така колеги аз на моето AFH Поло 98г пише 48 FHZ 18101 има и още 1 номер 0423 та такова животно никъде не намерих по темата. Та съм на тежкия кръстопът не мога да разбера какъв е кода на тая **бана кутия, а не мога да я сваля за да го видя на самата СК. Също така никъде по колата нямам лепенка с информация по този мой болен въпрос. Ако имате идея пишете, че ми е спешно
- maslinkov
Верно че няма такова животно - като я свалиш, ще видиш грешката.
Говоря за 98-а година де. Тази я дават че се слага само 1 месец 8-9/2001г.
- zografski
Дам но колата ми е 98 намерих 1 сайт за декодиране на VIN където изписва дори и кода на кутията ( http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/dekoder-vin/ ). Та моята се оказа CWX, но имам оферта за DXJ и ще сложа тази кутия, дано нямам проблеми, че са си пари ...
VWWV написа:Колеги заради късите скорости реших отново да си сменя скоростната кутия,колата е ПОЛО 1,6 АЕЕ 95г. 75к.с. Оргиналната ми кутия беше с код CZG (тип 0854) от моргата взехме и сложихме DKC от 1000 кубиков мотор (тип 0853)
колега не се лъжи да вземаш СК от 1,4 кубика,преди време и на моята(АЕЕ 98г) счупих скоростна кутия и от моргата ми дадоха от 1,4 и ужас,ефекта беше че вдигаше високи обороти(4000об.-100км) на дълго не ме питаи какво беше
та си намерих CZG сложихме я вчера и заспа,та сега тази от 1,4 ми е в повече-
VWWV
Аз се оправих направихме бартер с един познат но не се сещам какъв му беше кода но сега всичко е нормално 50 лв ми взеха за смяната
- achko94
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 21:04
- Местоположение: varna
може ли да ми кажете кода на кутията на голф 3 1,6 75 кс. и с каква по-дълга кутия е съвместима 90 км/ч при 3000 об/мин е убийствено ! ще съм благодарен и на ЛС...
vanko86
- Регистриран на: Съб 07 апр 2012 0:19
- Автомобил: audi 13
- Двигател: tdi 110
голф 3 гти 150к.с. АБФ кутия "CDA 02а" мойе ли да се замени с "CAT 02а" и каква е разликата на двете ако някои знае да каже спешно
- maslinkov
vanko86 написа:голф 3 гти 150к.с. АБФ кутия "CDA 02а" мойе ли да се замени с "CAT 02а" и каква е разликата на двете ако някои знае да каже спешно
Може, ако не те бърка разликата в буквите.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
Искам да попитам нещо.От моята кутия се чува страшно меляне и тропне.Все едно има една шепа гайки.Маслото е ново.Скоростите превключват идеално.Като натисна предала на съединителя тропане спира.От какво може да е?Съединителя е сменян преди около 15000км от предишния собственик.Евентуално ако трябва да се сменя кутията каква да търся?Колата е Поло96г.1.4 60к.с.AEX.
Мерси много
Мерси много
vanko86
- Двигател: tdi 110
maslinkov написа:vanko86 написа:голф 3 гти 150к.с. АБФ кутия "CDA 02а" мойе ли да се замени с "CAT 02а" и каква е разликата на двете ако някои знае да каже спешно
Колега сигурен ли си проверил ли си не ми се дават пари на вятъра малко съм бос на тая тема
- maslinkov
Проверих в таблицата. Иначе не съм ги виждал на живо, ако това питаш.
