Проблем с климатика Пасат 5.5
amarinov88
- Регистриран на: Пон 30 май 2011 11:13
- Местоположение: sofiq
Здравейте , имам проблем с климатика ходих на майстор,но резултат няма проблема продължава,а той е че излиза пара като духа климатика.Някой да има идея за какво става въпрос?
- rosen75
- Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
- Местоположение: хасково
Re: Проблем с климатика Пасат 5.5
amarinov88 написа:Здравейте , имам проблем с климатика ходих на майстор,но резултат няма проблема продължава,а той е че излиза пара като духа климатика.Някой да има идея за какво става въпрос?
Здравей,колега.Аз имах същия проблем,само че сам с б4-ка
при мен се оказа спукано малкото радиаторче дето е под таблото,но незнам за 5.5 дали е така - Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Интересно, какво ти каза майстора за това и защо не отиде пак при него за да си свърши работата докрай? Обади се на колегата, за да забравиш за проблема:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=109721
amarinov88
Майстора при който ходих почисти с тел някакво маркуче защото се натрупало много боклук,но не се оправи.След това се върнах пак и той каза че било нещо но не разбрах какво понеже нищо не разбирам аз просто се качвам и карам
),та нещо което за да го оправи трябва да ми свали цялото табло и да съм му оставил за 2 дена колата.Съответно му отказах.И сега какво да правя незнам
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
За свалянето на таблото е вярно... ама за двата дена...
Явно много кафета пие в работно време!
amarinov88
Е добре де в краина сметка какъв е проблема?къде е и как се казва?:)
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
amarinov88 написа:...Съответно му отказах.И сега какво да правя незнам
Аз това се опитах да ти кажа малко по-нагоре. Карай си почивката, вярно на връщане ще бъде малко кофти, ама не е болка за умиране, доста хора са оживели след прибиране от морето без клима. После отиваш при някой, който знае какво прави (пр. ZFA159) и той ти оправя спокойно колата.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
amarinov88 написа:Е добре де в краина сметка какъв е проблема?къде е и как се казва?:)
E той Росен ти го е казал, де!
rosen75 написа:при мен се оказа спукано малкото радиаторче дето е под таблото,...
Радиаторче на парното.
Относно карането така.... хммм...
Аз лично бих се замислил... или поне ще държа до себе си тръбичка, сгъната на U за да шунтирам радиаторчето и 2 скоби, за да стегна маркучите.
И 5 литра вода в тубичка
С други думи - обади се на zfa да погледне поне.
Координати - в 'Сервизи'
