Странно виене при завъртане на волана наляво
bdyankov
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
- Местоположение: gabrovo
От скоро забелязах странно виене на предна дясна гума. Това се чува най-добре в момента в който завия волана при движещ се автомобил, на дясно (десен завой). Свалях гумата огледах всичко и не забелязах нередности. Звука се чува в момента в който скоростта е над 50 км/ч. На какво може да се дължи това. Дали е лагера в главината???
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Странно виене при завъртане на волана наляво
лагер, каре...
bdyankov
За кой лагер точно говориш, този който е на шенкела или самото каре?
- Shanovec
ти за по-сигурно виж и двата
bdyankov
как точно се проверява дали е заминал, като вдигна гумата и я завъртя няма и помен от такова виене. Явно се проявява при натоварване.
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
на мен ми правеше така ,оказа се че трябва да сменя късия накрайник на рейката.
bdyankov
би ли разяснил какво точно си сменял
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Предполагам колегата е сменил външен кормилен накрайник.При мен също имаше неприятно скрибуцане,но се проявяваше при въртене на волана при ниска скорост.Днес смених външните накрайници и скърцането изчезна(сега малко свирят гумите при завой,щот не стигна време да ида на реглаж предница...)
bdyankov
външните накрайници ги смених заедно с цялото окачване, а и тука не става въпрос за свирене при ниска скорост
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 46 госта
