Поло AEX - има ли датчик на колянов вал?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 19 юли 2011 11:11
Колеги, моля ви да ми каже някой има ли датчик колянов вал това поло - АЕХ мотор, 96 г. 1.4 бензин, защото в сервиза казван - НЯМА, а в Porsche Sofia Iztok - ИМА.
А иначе поло-то гасне след като загрее и посля няма палене докат не изстине. Ток на свещите няма през това време :( Незнаен проблем. Бобина BERU сменена преди година...
Вече е ясно - това Поло няма датчик на коляновия вал, но в Порше Изток точно за това Поло го имат и го продават за 155 лв. :Mr Green Fun
Последна промяна от skotis на Вто 19 юли 2011 16:55, променено общо 1 път.
Теодор
Re: Поло AEX - има ли датчик на колянов вал?
Мнениеот Теодор » Вто 19 юли 2011 11:27
Я пробвай първо с друга бобина че те са си е***и мамата scare На мене ми скъса нервите докато разбера че прекъсването като загрее е от нея :banghead: А също беше на година и нещо :wink:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 19 юли 2011 12:06
skotis написа:Колеги, моля ви да ми каже някой има ли датчик колянов вал това поло - АЕХ мотор, 96 г. 1.4 бензин, защото в сервиза казван - НЯМА, а в Porsche Sofia Iztok - ИМА.
Има значение само терминологията - датчик колянов вал? НА коляновия вал нямаш, ПОЛОЖЕНИЕ колянов вал - в делкото /на разпредилителния вал/имаш. При правилно зацепен ремък е същото по значение. Викат му четец за да не става объркване. Ние във форума си му викаме датчик на Хол, ама си го знаем що за Гад е. Вероятно проблемът ти е точно от него, макар рядко да се изразява температурно. Оригинален 140лв - а тук 3,50лв: http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=66717&hl=
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 19 юли 2011 13:31
Този на делкото казаха че смяната му ставала със самото делко и освен това "светел" - демек работи явно. Значи май остава бобина...
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 19 юли 2011 14:33
Поне лесно се пробва. Толкова ли нямаха в тоя сервиз бобина за проба?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 19 юли 2011 16:53
Проблема беше че то си пали - отиде си на ход до сервиза. Просто като се покара известно време - винаги различно - гасне. Днес го запалили - работило, работило и угаснало по някое време. Сложили друга бобина и не запалило => датчик в делкото :drunk
Утре ще го сменят (датчика) заедно с някаква перка (вътре в делкото), която незнайно защо била крива и ще споделя след няколко дни дали всичко е наред :)
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 25 юли 2011 9:01
Колеги оказа се датчика в делкото - вече пали и върви няколко дни и няма проблеми :)
Благодаря за помощта :)
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 21 ное 2022 23:56
Извинявам се, че пиша в темата след толкова време. Проблема е идентичен. Тази вечер карах колата 15 км и никакви проблеми. След това пак я карахме и колата без причина изгасна. Няколко минути въртене отвреме навреме, докато накрая запали и си палеше още няколко пъти без проблеми. Видях го в интернет.
Трудно ли се сменя това нещо ? Запоява ли се ? Благодаря много за информацията !
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Вто 22 ное 2022 11:45
Вярно ли е, че някакъв нит 4мм се избивал ? Къде е този нит ?
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Вто 22 ное 2022 18:43
Ако е като при голф 3 много шантаво се избива! Трябва ти избивачи и някакво менгеме ,за да го избиеш. Е...работа е
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 22 ное 2022 18:59
Щифта е на оста на делкото и е в кръглата част с издатината която влиза в разпределителния вал. Запомни в каква позиция е спрямо палеца, че ако го завъртиш на 180* ще трябва да коригираш подредбата на кабелите на капачката на делкото.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Сря 23 ное 2022 0:30
Благодаря , колеги ! Избих го с обратното на две бургии, като счупих едната, но щифта остана цял. Утре ще видим как ще е набиването обратно. Ще капна масло в отвора и ще мина щифта с шкурка, че да влезе по-лесно. Запомних позицията на издатината спрямо палеца. Много добре го е отбелязъл колегата в предния пост. Ще мина с шкурка и ще смажа с масло оста на делкото. Отвътре изпаднаха някакви като хартиени шайби на парчета две. Мисля да не ги слагам. Виждам , че О-пръстена не ми уплътнява добре и преди са сложили силикон. Трябва да търся друг О-пръстен. Палеца е в доста лошо състояние и поръчах нов на Беру за 9-10 лв. Иначе датчика на хол е 44 лв на Бош с отстъпката. Опитах колкото може да почистя със спрей за карбуратори. Също изчистих и дистрибуторната капачка.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Сря 23 ное 2022 11:11
Забравих да кажа, че болтовете на стария Хол сензор не успяха да се развият по нормалния начин и се наложи с отверка и с почукване под наклон да ги развия.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Сря 23 ное 2022 14:32
Преди години сменях датчик на Хол, но го доставят без буксата и си е малко играчка да презапояваш...
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Сря 23 ное 2022 16:53
Моя датчик няма нужда от запояване, обаче. Пиновете му влизат директно в куплунга и служат за пинове на буксата при делкото.
Последна промяна от javor_bg на Чет 24 ное 2022 15:58, променено общо 1 път.
