Какво може да се направи за да върви малко/МАЛКО /по бързо?
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пет 25 авг 2006 11:34
mileniumdm написа:мотора е на 100000км как да го сменя!!!:(
За 10 годишна кола е малко съмнително, но може....
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 25 авг 2006 12:47
бензинов филтър, свещи, делко
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 25 авг 2006 13:04
AUDI написа:Купи си 2.0 115 коня(ABK ако не се лъжа) на старо около 500 лева и продай своя за около 200-300 лева :P
Е на такъв найш къв ластик му напраих,направо не разбра кво стана!
И аз съм с 1,8 Мi 90 катъра,онзи както е с 25 коня отгоре така и аз бях с 2,5м пред него на 2км. дръпка :!:
Така че много зависи от състоянието на колата ти.Моята беше пълен толуп при тръгване,докато не разбрах,че ми боксува съединителя,отначало не се осеща и се чудих защо толкова бавно потегля.Смених феродов диск (само) и стана "изтребител".Сега се осеща как на чист асфалт и на втора гумите превъртат (195/50 R15).
И аз отначало мислех за чип,мип,ровене из ДВГ,пилене милене,смяна на вал,но за какво :!: Че най добре смяна на кола отколкото разходи и ходене по мъките след това :banghead: ,не е ли така.
След като си смених феродовия диск,сложих един въздушен филтър,смених и горивен,катализатора е аут,сега смених и гумите на KOKO gti ги взех моя размер летни и съм много доволен от колицата си.
Но за по зарибени и паралий няма проблеми да си играят,НО аз не съм от тях,така че лумчи гас или бензин,стъпка от време на време :drive и тва е. : vw fen
AUDI
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 11:51
Мнениеот AUDI » Пет 25 авг 2006 19:15
Правилно си го решил, да смениш колата, това е най-разумния вариант. Помислих си за смяна на глава с 16V, обаче е сложно и фактора ПАРИ е много застъпен, успех.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 25 авг 2006 19:24
незнам какво си карал преди този голф и спрямо какво го сравняваш, но ако всичко ти е наред по колата си върви доста добре карал съм такава 3 години и бях доволен от вървенето и доста добре набираше.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 25 авг 2006 19:25
mileniumdm написа:Иначе за 1.8 -90 кс на дълго държи добра скорост 170-180 ....но при трагване е ТОЛУП:)
че тя ако тръгне мааалко по-бързо тия с AMG-та ще трябва да ти правят път....!
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 25 авг 2006 19:32
Stivi написа:
па на мен ми прават mhihi mhihi mhihi
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 25 авг 2006 19:41
Ludia написа:
Stivi написа:
Естествено,като се засилиш СРЕЩУ тях къде ще ходят... :shock :lol:
Djelebov
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 20:45
Мнениеот Djelebov » Пет 25 авг 2006 20:30
pacoboy написа:
Най-добрият вариант е да си купиш GTI. Другото винаги е по-скъпо (говоря за неща, дето ще ги усетиш), а това, че с 1.8(90кс) Pacoboy е направил ластик на 115-ka означава, че 115-ката е била на 3 цилиндъра (примерно). В случая 25 коня са 2-3 секунди разлика 0-100км/ч, които ДОСТА ще усетиш, особено над 3000RPM. А GTI означава 205/50, по-големи дискове, окачване...Аз не бих се занимавал с тунинг в твоя случай
rumen_79
Регистриран на: Нед 06 мар 2005 12:21
Местоположение: Бугас
Мнениеот rumen_79 » Нед 27 авг 2006 23:53
Като искаш да варви смени си ДВИГАТЕЛЯ! :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 28 авг 2006 9:20
Катализатора-задължително.Добре подбран спортен филтър също помага.Ако смениш свещите и кабелите ще останеш очарован.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пон 28 авг 2006 16:54
А ако смениш с гти-16в ще останеш още по-очарован,даже леко превъзбуден и най-вече надървен :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 28 авг 2006 17:13
И с олекнал джоб.Човека ви пита какво може да направи с сегашната си кола и то в разумни граници.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 авг 2006 17:31
освен многото промени от колегите..,добавям от мен: свали 100 тина кила от колата....
dxd
Мнениеот dxd » Пон 28 авг 2006 18:14
Рабит нали се сещаш че една кола за да върви не се мисли колко ще гори и за изтаняване на джоба :wink: Не може и онази работа вътре и душата в рая :wink: То ако можеше и аз нямаше да карам моя голф1.8 моно нагаз а щях да жуля 2.0абф на 98бенц и да се кефя ама нали се сещеш йок финикийски знаци.Всичко друго е чоплене на семки и опити за шлякане на дявола у въздуха :wink: Нищо лично просто са ми много интерисни такива хора :x
