нов проблем от поредицата за термостат...тече антифриз-РЕШЕН
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
Поредния проблем е, че тече антифриз като съдрано от преливника... беше ми се счупил термостата и го смених... сега е добре отваря големия кръг и перката охлажда, но минаха 100-150км и започна да тече антифриз постоянно и днес за 30км налях поне 30 литра вода... видях, че е от преливника и като отворих капачката водата ври и пръска... всички маркучи са сухи и здрави 100%... възможно ли е от въздуха да е така защото не съм обезвъздушил системата понеже ми казаха, че сама се оправя...
Последна промяна от refresh4o на Пон 25 юли 2011 1:44, променено общо 1 път.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Re: нов проблем от поредицата за термостат... тече антифриз
никой ли не знае
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
Тя сама се обезвъздушава, само трябва да оставиш отворена капачката да обезвъздуши....
Наливаш антифриза, палиш и изчакваш да поработи 1 минута без да си сложил капачката.
После затваряш.
После затваряш.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
За 150 км би трябвало да обезвъздуши маи отиваш на гарнитура на глава като започне да тече от приливника стисни с ръка маркучите излизащи от радиатори ако са твърди -гарнитура на глава
- freestyler911
Дали не е възможно да е и капачка на разширителния (клапана).
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
На моят (бивш) VW беше нещо подобно... Беше прегрял 1-2 пъти и главата беше спукана . И то на много лошо място ... Дано при теб не е това !
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
freestyler911 написа:Дали не е възможно да е и капачка на разширителния (клапана).
възможно ли е?
- freestyler911
Според мене да.
Нека препатилите напишат как работи клапата и как се пробва.
Има някъде инфо ама трябва
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
колеги мисля, че открих проблема си и сега прикачвам снимки и надявам се да съм прав...погледнете уплатнението на капачката ми и кажете дали не е от него изтичането на течност
http://desmond.imageshack.us/Himg849/sc ... res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg23/sca ... res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg641/sc ... res=medium
- anonimko
от него е като сложиш новата капачка пак следи нивото на антифриза и ако пак извира вече ще е ясно дали има проблем с гарнитурата на главата
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
anonimko написа:от него е като сложиш новата капачка пак следи нивото на антифриза и ако пак извира вече ще е ясно дали има проблем с гарнитурата на главата
понеже не знам къде продават само капачки (освен автоморги ) си оправих старата с ново уплатнение и ще видя днес как е
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
Продават се капачки. И аз пробвах първо дали не е от капачката(купих си друга), но уви не беше от нея. Сега дори и когато е студена колата като отворя капачката на разширителния съд става гейзер... Колата последните 26000км не е прегрявана(от толкова я имам), но откакто смених термостата(стария беше постоянно отворен) започна да го яде антифриза. Скоро ще се вкара на ремонт...
Edit: След смяна на гарнитура на глава проблема е оправен
