клапа топъл-студен въздух -АЕА 1,6
Re: клапа топъл-студен въздух -АЕА 1,6
100% е духнал. И при мен беше така, сложих друг пак същата работа. Сега съм застопорил клапата да затваря топлия отвор и да смуче студен въздух, но самата клапа по външната си обиколка е с нещо като гумен пръстен е него съм го махнал и в момента дори в крайно затворено положение пак дърпа и малко топъл въздух, което е нужно по скоро за зимата, но предполагам не пречи лятото.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Anbuch написа:Ти нямаш такъв датчик №2!
Аз затова питах дали към клапата ти отиват маркучи за вакум.
На по-старите екземпляри на поло 6N като твоя , клапата се управлява с вакум ,а на по-новите с термостат. Точно термостат е това дето е означено на схемата с №2. Просто при по-висока температура той се разпъва и избутва клапата ,а при по-ниска обратното - това е.
Аз съм съгласен - ако не си ти да побългаряваш, някой го е "поиталианчил". Остава ти само да смениш клапата, както пише колегата.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Pencp написа:Там е работата че имам такъв термостат!И се съмнявам,точно в него!
Може ли снимка?
Интересно ми къде са вдянали маркучите за вакум...
Виждал съм какво ли не като USB флашка набутана в LAN карта ,ама това с твоята клапа наистина ме учудва
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
ОК Anbuch ,ще го снимам днес и ще кача снимките!Колата все пак дойде от Швейцария а не от "Жабарите"!
Pencp
Ето обещаните снимки на клапата:
-вижда се че в нормален режим клапата е отворена на "топло"
-тук се вижда термостата в края на пружината
- а тук вакуумната мембрана
Pencp
Никой ли няма мнение!?Зимата е още далече,но трябва да се действа!Най-вероятно клапата ми е била сменена,с тази,която не работи!
- Anbuch
- Полохолик
Хммм , оригинално си ти е! Ама ми се струва ,че това не е термостат а само държач за пружината който да е контра на работата на вакума. Със сигурност ще го разбереш като го сложиш под гореща вода.Аз така пробвах моя навремето под чешмата и за по-малко от минута клапата се затвори. Твоят "термостат" е много къс за да е термостат. По спомен от АЕХ е към 10 см дълъг.
Така изглежда от АЕХ дето е без вакуми:
