Проблем с климатроник на passat b 5.5 !!!
Stanislav-passat
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 18:28
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Stanislav-passat » Пет 22 юли 2011 6:43
Здравейте колеги, днес на един приятел му спря климатроника закачихме го на VAG-COM и показа следното:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Грешките ги изчистихме но A/C не тръгна, пуснахме директно ток от акумолатора на компресора и тръгна.
Ако някои може да ми каже кои номер е релето на климатроника за да го проверя иначе бушончетата са здрави
а не ходи ток до компресора :(
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Проблем с климатроник на passat b 5.5 !!!
Мнениеот mccoy » Пет 22 юли 2011 7:13
първата грешка: Pressure Switch (F129)
е пресостата който мери налягането на фреона и той пуща тока към компресора
или налягането е ниско или има скъсана жица към пресостата или той е нещо прецакан
Stanislav-passat
Мнениеот Stanislav-passat » Пет 22 юли 2011 8:12
Мерси колега за бързия отговор ще го видя дали е от него :да:
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, ssssl, Tsankovski и 50 госта
