Компонентна система Morel Maximo
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Re: Помощ за избор на компонентна система
Компонентната система е закупена вече, купих си и битумна лента за изолация на предните врати, прекарах кабелите от багажника до вратите.Остана ми да закупя дунапрен от този черния, който ще е за изолация на тапетите на вратите отвътре и да имам свободно време да си монтирам всичко.Много съм зле със свободното време, мерак имам време нямам...
- kole7o
- Двигател: BKP
След като монтирах компонентната система и професионалисти ми направиха настройки, немога да кажа че съм силно впечатлен от силата и качеството на звука.Разликата е, че мога да усиля почти до край без да има изкривявания на звука, но пък за сметка на това не е толкова силен самия звуа. Даже задните ми тонколони, които са вързани на плеъра и са 80 вата, свирят по-силно от предните, които са 90вата и са свързани към усилвател.Явно трябва сам да си правя настройите и да ги усиля максимално без да има изкривявания...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Какво сложи в крайна сметка? Какви са ти всички компоненти?
- kole7o
- Двигател: BKP
Взех морелите http://www.k99bg.com/Default.asp?Operation=2&Art_ID=MOREL%20MAXIMO%206%20%202-WAY, плеъра е http://www.pazaruvaj.com/avto-radio-c3617/pioneer/deh-p6000ub-p21971239/, задната линия е http://electron.bg/pioneer-tsa2003i-p-717.html?cPath=21_142_45, усилвателя е http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1372160_-zero-gzia-4100hp-ground-zero.html, за предната линия и за баса. Суб-а е граунд зеро иридиум серия http://www.ground-zero-audio.com/english/05_iw300x.htm и се захранва от същия усилвател.Това са в общи линии компонентите ми, 10мм2 кабели, позлатени чинчове съм сложил, изолащия с битумна лента на предните врати.
- Antonio87
- Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:58
- Местоположение: Раума,Финландия
kole7o написа:Взех морелите http://www.k99bg.com/Default.asp?Operation=2&Art_ID=MOREL%20MAXIMO%206%20%202-WAY, плеъра е http://www.pazaruvaj.com/avto-radio-c3617/pioneer/deh-p6000ub-p21971239/, задната линия е http://electron.bg/pioneer-tsa2003i-p-717.html?cPath=21_142_45, усилвателя е http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1372160_-zero-gzia-4100hp-ground-zero.html, за предната линия и за баса. Суб-а е граунд зеро иридиум серия http://www.ground-zero-audio.com/english/05_iw300x.htm и се захранва от същия усилвател.Това са в общи линии компонентите ми, 10мм2 кабели, позлатени чинчове съм сложил, изолащия с битумна лента на предните врати.
много добър избор колега
да си слушаш музиката със здраве
- kole7o
- Двигател: BKP
Благодаря колега, ама все ми се иска да е малко по-силен звука....
- Antonio87
kole7o написа:Благодаря колега, ама все ми се иска да е малко по-силен звука....
важното е да е качествен звука колега ,моята като е и силна да не мислиш,че постоянно е усилена почва да те боли главата
- kole7o
- Двигател: BKP
Абе тя и моята е силна колега, но си мислех, че ще нещо коренно различно от преди, а пък не е точно така
