Генератора ли е???
problemche
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 20:21
Генератора ли е???
Мнениеот problemche » Нед 09 яну 2005 23:21
Имам проблеми майче със алтернатора ама не съм сигурен...казаха ми, че при работа на двигателя алтернатора произвежда към 13 или 14 волта ли са незнам какво са точно. Слагам го на зарядното и ми показва 12.79. Обаче когато колата работи на фарове и касетофона примерно работи и около два часа шофиране горе долу и акумулатора се изтощава и не може да ми заварти стартера. Акумулатора е 60Аh. възможно ли е да е от четките или от какво друго може да е?Акумулатора е на един месец.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 09 яну 2005 23:22
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 19:55, променено общо 1 път.
problemche
Мнениеот problemche » Нед 09 яну 2005 23:26
vw_golf_2_Memphis написа:свети ли ти лампичката на таблото?ако свети значи четките са заминали...
ми нищу не ми свети... :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 09 яну 2005 23:31
Нещо не стоплих???
За да разбереш дали зарежда алтернатора при запалена кола замери на полюсите на акумулатора колко волта има. Трябва да са около 13 и нещо.
problemche
Мнениеот problemche » Нед 09 яну 2005 23:33
niksisoft написа:
Нещо не стоплих???
ми когато сложа на зарядното акумулатора и го премеря и ми показва 12.79. а колгато ги замеря полюсите ми показва 14.1 а когато пусна всички консумативи ми става на 11.70
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 09 яну 2005 23:35
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 19:54, променено общо 1 път.
problemche
Мнениеот problemche » Нед 09 яну 2005 23:49
vw_golf_2_Memphis написа:на какво зарядно бе човек?
не го ли замерваш при запален двигател в автомобила?
замервам го и при запален и когато е на зарядно
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 09 яну 2005 23:55
Ми пробвай така: Палиш и си караш, като покараш малко повечко я спираш така че да можеш да я пуснеш по инерция да запали /ако не иска да завърти на стартер/. Ако не запали на стартер я пускаш и я палиш и веднага замерваш колко волта има на полюсите. Ако са над 14 значи ти е дефектен алукулатора т.е. зарежда, но акумулатора не може да задържа тока.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 09 яну 2005 23:57
problemche
Мнениеот problemche » Пон 10 яну 2005 0:01
vw_golf_2_Memphis написа:може да има мъртва клетка/и...
каква марка е?
пробвах с два акумулатора старт и монбат и се същото...
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 10 яну 2005 0:10
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Пон 10 яну 2005 0:40
Намери снимка моля, че не мога да загрея кое са тез четки :)
problemche
Мнениеот problemche » Вто 11 яну 2005 19:36
Оффффф оправих го...повредата била съвсем елементарна. Просто ремакът е бил разхлабен и не въртял добре алтернатора...ама иначе на пръв поглед всичко беше наред с него "уж"
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 11 яну 2005 19:54
Еми радвам се че е бил такъв проблема и не е бил свързан сваляне и качване на алтернатора.
