Golf 2 KR*ITB 13.92 on 402m.
nakata_bg
- Регистриран на: Нед 05 юни 2011 15:13
Re: Golf2 PL 4x46.5мм ITB - Пловдив
Голфа няма да се продава. Проекта продължава.
- vankoGTI
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 18:16
- Местоположение: pazardjik
ЕЕЕ браво на вас помислих че сте се отказали
Само клапанът ли е крив или счупи и буталото,отваряте сменявате и филма продължава
и дано няма повече такива пречки...
и дано няма повече такива пречки...- -=Maverick=-
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 21:06
- Автомобил: Vw Vento
- Двигател: AAA
Доколкото разбрах пораженията са малко по-големи, нооо не се съмняваите, Голфу че върви
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
С какви повдигачи сте на клапаните че блокира?
nakata_bg
Ето снимки на стария блок.. Съответно качвам и на новия - от КР (специални благодарности на Сиромаха, който го прати ревизиран и готов за скачване) .. Червена бойчка, пристъргване на бутала, обезмаслване, монтиране на маховика с нов съединител Sachs.
Тези дни се очаква слагане в купето.
Последна промяна от nakata_bg на Пет 29 юли 2011 15:32, променено общо 2 пъти.
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Буталата са с допълнителен фрезенг на гнездата,мислех да ги полирам до огледало но се чудя още ще караме пак с хидравлики но чисто нови (ей тоя сиромах колко имам да го черпя! Благодаря и на nakata_bg и той се включи активно в проекта ,без него до сега това всичко щеше да е разпродадено !!!
- petroffbg
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
- Местоположение: Силистра
Като гледам петната по фрезенгите на буталата на стария мотор ясно личи,че е имало среща между клапани и бутала
.Вие тези мотори не ги ли проверявате с пластелин или се забравихте с аванса на всмукателния вал?
- badov
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
- Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Живот и здраве скоро да го изкарате от бокса и да цепи мрака голфа
Докато си дойда да е готов за сверка с моя
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Спрял съм се на абф-глава,заради отливката.Клапаните са по-малки и камерите по големи ,портовете по-тесни (ужас) ,но е по качествена и се намира по лесно девствена .Някой има ли да ми каже нещо с което да ме разубеди
? Лайк съм все още...
Също така колко да режа главата ако е девствена и може ли да сменя само разбитите водачи,или трябва всички поред,има ли водачи като резервна част или трябва да се изработват,с леглата,гумичките и препасването работата е ясна повдигачи имам...
nakata_bg
Буталата са полирани вече, светят
Качихме и блока в кош-а
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Re: Golf2 KR* 4x46.5мм ITB - Пловдив (Дилема за глава?) - 6стр.
Глава има! Кр - девствена,валове има!Но ролката на главата я няма
стария мотор я строши при зъбчето. Ако някой може да ми помогне с нея да пише за да мога да проверя мотора и да започвам "порт едн полиш"
стария мотор я строши при зъбчето. Ако някой може да ми помогне с нея да пише за да мога да проверя мотора и да започвам "порт едн полиш"- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
колега за шпонката на шайбата на валовете питай бат Емо МК1
- miro_hack
- Двигател: Cffb
indjov_GTI написа:колега за шпонката на шайбата на валовете питай бат Емо МК1
Поддържаме връзка с него
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Измерване на кубатурата на глава нагледно ->
