Проблем с мигачите
raikobg
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 10:17
Местоположение: sf.
Проблем с мигачите
Мнениеот raikobg » Сря 21 юли 2010 20:52
Имам следния проблем.Като включа десния мига4 и релето му започва да цъка като побесняло(много бързо)Беше ми изгорял задния мигач,смених го обаче не се оправи както ми бяха казали,че ще стане след смяната.Какво да правя?Бушон???
veekoo
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
Местоположение: Добрич
Re: Проблем с мигачите
Мнениеот veekoo » Чет 22 юли 2010 8:09
Виж дали е с еднаква мощност лампата която си сложил и тази изгорялата.
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Чет 22 юли 2010 14:37
А още по-добре провери всички лампи на мигачите от тази страна дали са с предписаната мощност. Колегата е прав - ако някъде имаш крушка с по-малка мощност релето ще работи с по-голяма честота, за да ти подскаже, че има проблем (изгоряла крушка)
raikobg
Местоположение: sf.
Мнениеот raikobg » Пет 23 юли 2010 18:51
Да имам крушка с по-малка мощност,трябва да е това.Ще проверя :)
raikobg
Местоположение: sf.
Мнениеот raikobg » Вто 27 юли 2010 20:55
Това е.Мерси !
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Вто 26 юли 2011 8:31
Ще събудя темата на колегата, защото проблема ми изглежда същия. Миналия уикенд забелязах, че единия ми габарит(ЛЕВИЯ) свети съвсем леко и реших да го сменя. Имах предварително закупени лампички за габарит, свалих въпросната, която беше много почерняла, вероятно пред изгаряне и сложих новата. Всичко изглеждаше добре. Днес обаче забелязах, че при подаване на ДЕСЕН мигач релето започва за цъка по-бързо от нормалното. При слизане от колата я изгасих на пуснат десен мигач, но зумера за светлините изпищя, и забелязах, че ДЕСНИЯ ми габарит остава светнат, въпреки, че от врътката в купето всичко е изключено.
Та... това, което на първо четене се сещам да направя като гледам колегата как е решил проблема си е довечера да сменя и ДЕСНИЯ габарит със същия резервен като този дето сложих на ЛЕВИЯ. Ще проверя и какво пише на самата лампичка като мощност. Ако някой има друга идея да казва, ще съм благодарен!
Колата е 6N2, ако въобще това има значение...
delpi
Мнениеот delpi » Вто 26 юли 2011 11:05
Колеги мисля, че преждевременно разбрах откъде идва проблема, току що ходих до колата и видях, че ми е изгорял задния десен мигач. Довечера го сменям и се надявам да се оправи.
А това със зумера доколкото разбрах е нещо като екстра, т.е. винаги свети габарит и се пуска зумера за светлините при забравен пуснат(включен от ръчката) мигач...
delpi
Мнениеот delpi » Вто 26 юли 2011 21:31
Проблема е решен след смяна на изгорялата крушка на заден десен мигач!
