Малък ключ- Голф 2
BoqnN
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 16:33
Автомобил: Vw Golf 2
Двигател: SB 1991
Малък ключ- Голф 2
Мнениеот BoqnN » Вто 26 юли 2011 13:25
Колеги имам един въпрос. Когато си купих голфа на ключодържателя на контактния ключ имаше и един малък ключ който не знам за какво е. Един приятел каза, че бил за някаква аларма, но колата няма аларма.
avzdrav
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 12:51
Местоположение: Кюстендил
Re: Малък ключ- Голф 2
Мнениеот avzdrav » Вто 26 юли 2011 14:56
Ако колата има или е имала лети джанти,е от болта на декоративния пръстен по средата. На това прилича...
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 26 юли 2011 19:45
Ключето е от аларма Gemini. Почти 100% съм сигурен. Ключалката е в самата сирена, която е била в моторния кош. Поради някаква причина е сменена алармата, но е останал ключа. На моя Голф имах такава аларма като дойде от Италия. Още ми липсва тази аларма, защото имаше обемни датчици.
BoqnN
Двигател: SB 1991
Мнениеот BoqnN » Вто 26 юли 2011 22:18
brabus написа:Ключето е от аларма Gemini. Почти 100% съм сигурен. Ключалката е в самата сирена, която е била в моторния кош. Поради някаква причина е сменена алармата, но е останал ключа. На моя Голф имах такава аларма като дойде от Италия. Още ми липсва тази аларма, защото имаше обемни датчици.
Колега къде точно се намира тази аларма,за да видя дали я има все още и дали е имала дистанционно.
Благодаря
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 26 юли 2011 22:23
Бояна,
самата аларма може да е монтирана на много места.
Обикновено при Голф 2 я набутват някъде под волана (зад бушоните).
Що се отнася до сирената (с автономно захранване ако е Gemini) ако все още е в моторния отсек, то няма как да не я видиш. Голяма и черна с размери приблизително 10х10х20 см. Поне при мен беше такава.
