На колко км. сменяте газовият филтър?
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: На колко км. сменяте газовият филтър?
Мнениеот Ivan4u » Сря 15 юни 2011 21:07
[quote="agent_kowalski"]А добре какво прави този графит в газта изобщо от къде идва, и не могат ли да го махат...ба мамата..
Първия ти въпрос трябва да е : От какво са образувани бензина , нафтата , газта , метана , въглищата , та дори и по-голямата част от живата материя на земята - от ВЪГЛЕРОД 'С' . А какво е графита - алотропна форма на ВЪГЛЕРОДА , т.е. графита няма как да го изкарат от газта :wink: Защо при бензина и нафтата няма такъв отпадъчен продукт ? Е , не съм толкова навътре в органичната химия , но сигурно защото се получават по различен начин . Дали малко , дали много , графита в газта няма да изчезне , както и нафтите няма да спрат да си хвърлят саждите в атмосферата :да:
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Чет 16 юни 2011 8:56
Защо го има добре,съгласихме се,но не може ли както наще хубави филтри го пречистват,да има такива като зареждат цистерните,които снабдяват бензиностанциите.Или самите бензиностанции.
Не че е проблем да си смениме от време на време един филтър за 5лв,ама това си е тъпо,защото е някакъв продукт на самото гориво.То и бензинови филтри имаме,но в тях няма графит,ами има разни дребни песъчинки,черни,бели и подобно точици с неясен произход,които предполагам са боклуци попаднали в бензина при транспортирането му.А бензина може би го пречистват,а газта не...явно е и по-трудно.Ама нищо де това да ни е проблема.Веднъж на две години мембрани и филтър и настройка ~70-80лв всичко за две години.Тия пари ги правиме от два резервоара спестени.
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Чет 16 юни 2011 11:46
Филтър /газ/ се сменя като въздушен почти - за 10 мин и струва 2-3 лева за обикновенни газови и 5-6лв за инжекции . Моя не беше чистен откакто е сложен (30 000км +/- ) и с изкарания графит можеше да направя поне 10 комплекта децата да си рисуват :Mr Green Fun При течните горива проблема не идва само от транспорта , а и от други фактори - нашите коли са на по 15-20 години , а резервоарите ни не са пластмасови , т.е метала си корозира малко или много , и боклуци колкото щеш . Е , на жигулитата оригинално няма горивен филтър преди ускорителната помпа , пробвай този модел ако искаш mhihi
dikanski
Регистриран на: Пет 19 фев 2010 22:39
Местоположение: Pernik
Мнениеот dikanski » Сря 27 юли 2011 18:03
nero написа:
stamenkey написа:Струва 5-6лв. и е най-добре да се сменя на 5000км.
на 5-6000 км сменям въздушния филтър, а газовия не чак толкова често
Има ли някой с газова бутилка МАРИНИ?Преди сменявах филтър на 10 000 и имаше стружки,сега 2 000 максимум и филтъра става на баница и не пуска газ.А без филтър не смея,той служи и като уплътнител,какво може да се направи
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 27 юли 2011 19:04
Когато колата върви, не пипаш нищо. На обикновена газова симптом за смяна или почистване на филтър е леката загуба на мощност при привъшване на газта. Ако филтъра е чист, при свършване рязко изчезва мощност, колата гасне. Като се задръсти, почва леко да намалява мощността. Това е момента.
На ГИ, ако при даване на газ обръща на бензин, значи е за смяна - това е за филтър течна фаза.
mIRIx
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
Мнениеот mIRIx » Сря 10 авг 2011 23:08
muns61 а когато започне да глъхне над 4000 оборота какъв признак е ?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 18 апр 2013 13:03
Под филтърчето беше плътно запушено,как е минавала газта :mhihi
parno
Мнениеот parno » Чет 18 апр 2013 13:54
ся ще ти гори не 8 ми 6/100 в града :th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 18 апр 2013 20:15
Не съм го сменял,за 8 години само 2 пъти съм го вадил и слагал обратно.
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Чет 18 апр 2013 20:37
muns61 написа:Когато колата върви, не пипаш нищо. На обикновена газова симптом за смяна или почистване на филтър е леката загуба на мощност при привъшване на газта. Ако филтъра е чист, при свършване рязко изчезва мощност, колата гасне. Като се задръсти, почва леко да намалява мощността. Това е момента.
Подкрепям мнението на колегата! Не трябва да се пипа нещо, което работи безотказно. При мен уредбата е Ловато- на 72 000 км. нищо не е пипано. На предишната ми кола, пак с Ловато - 160 хил. пробег без смяна на мембрани и само един път хартиен газов филтър за 9 години
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 апр 2013 23:07
Изхвърлих го филтърчето отдавна от клапана, може би преди 30-35 хиляди км. Сменях мембрани и целия изпарител, не забелязах проблеми свързани с махането на филтъра.
stanimir123
Регистриран на: Пон 04 май 2015 20:25
Мнениеот stanimir123 » Пет 08 май 2015 20:46
аз сам с обикновена газова ако някои знае къде се намира и как се сменя филтара ще мъ бъда мн благодарен
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 09 май 2015 5:37
В клапана се намира,първия клапан най-често до калника.Преди да се смени се спира газта от бутилката и се изгаря остатъчната газ по системата,после се развива болта под филтъра и се отваря капачката в долната част.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 11 май 2015 12:13
Филтъра в изпарителя го сменям на 10 000км,а на изпарената газ го смених на 30 000 и не беше много мръсен.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пет 15 май 2015 11:18
Моя го чистих онзи ден и разлика определено има.При празен ход оборотите са бетон и ускорението се подобни леко.
