кабели за свещи
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
кабели за свещи
колеги кой е най-добрият избор на кабели за голф 4 като марка, качество и по-малък риск от ментета-и цената има значение, но не чак толкова.
Последна промяна от hitman0013 на Пет 29 юли 2011 15:14, променено общо 2 пъти.
Re: кабели за свещи
Е, щом цената не е от значение, отиваш при дилър на VW и казваш: "дайте ми тука едни кабели" и си ти.
Аз така бих направил.
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
Re: кабели за свещи
е говорим за нормални цени, а не ония по 250-300лева които реално същите(моите са Бреми) са по 90-100лева в друг магазин.Караме стари коли и говоря за разлика от 20-30лева.То и акумулатора в НААС струва 450лева, ама и западноевропеец няма да го купи.
Re: кабели за свещи
Разбирам те напълно.
Но все пак ги попитай за цената, може да се окаже изгодна.
Аз бих взел Bremi или Bosch.
Попитай в Елиткар или Ауто 1. Все още се надявам продуктите, които продават да са добри.
Поздрави.
П.С. Също можеш да разучиш дали няма Skoda или Seat с двигател като твоя. После питаш в Еуратек. На Сеат забравих коя беше фирмата вносител.
Поздрави.
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
Re: кабели за свещи
интересното е че в сайта на Киров предлагат бреми като вариант за кабели а не бош.Води се че те са оригинално вгражданите кабели в VW
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Re: кабели за свещи
Аз не мога да разбера какво толко има в тия кабели та да струват цифра пара?! Преди време имах някакви проблеми и по принципа на елиминацията, бях решил да сменям кабели. Гъзар, отивам в Ауто+, търся Бош
, ебати цифрите ми истреля продавача, имах чувството че съм отишал на бинго. Тоя- толко, оня- толко. Тотал... 450-80лв. Реших принципа на елиминацията да пропусне кабелите и се прехвърлих на по- евтини проблеми. За щастие проблемите не се оказаха в кабелите, което съвсем не означева че не ги смених в последствие поради друг проблем. Взех "TESLA" на цена около 50лв. Супер доволно от марката.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: кабели за свещи
VW излизат от завода с Bremihitman0013 написа:интересното е че в сайта на Киров предлагат бреми като вариант за кабели а не бош.Води се че те са оригинално вгражданите кабели в VW
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Re: кабели за свещи
и аз си взех БЕРУ но дадох 170лв за 1.8 20V 125hp
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Re: кабели за свещи
zelkata_ok1_ написа:БЕРУ
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: кабели за свещи
И аз реших да сменям и си взех "Тесла", сложих ги; на загрял двигател никакви проблеми, но сутрин като запаля на студено и превключа на газ се почва едно давене, и загуба на обороти (пусна ли газта и колата гасне, а през останалото време работи като на 2 цилиндъра), след което колкото и да въртя няма палене, следва поне 7-8 мин. чакане да се поизпари горивото в цилиндрите и отново запалване, каране само на бензин докато не стигне поне 50 градуса и чак тогава минавах на газ и вече работи, но само до другата сутрин, когато всичко се повтаря. Сега някои ще кажат - че е нормално да покарам на бензин докато загрее и тогава да минавам на газ, но за сравнение ще ви кажа, че старите ми кабели са NGK (само при мен са вече 3 години и половина), а с тях дори и навън да -10 и на студен двигател да превключа на газ нямам никакви проблеми - всичко си работи нормално. Така, че в крайна сметка върнах ново закупените кабели и си сложих пак старите.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: кабели за свещи
ей колеги аз тук в италия платих 85 евро за кабели за голф4 1.6 16в азд.взех ги от представителство на vw тук дори чаках 3 дена за да бъдат доставени.марката е bremi
Re: кабели за свещи
jordancho написа:И аз реших да сменям и си взех "Тесла", сложих ги; на загрял двигател никакви проблеми, но сутрин като запаля на студено и превключа на газ се почва едно давене, и загуба на обороти (пусна ли газта и колата гасне, а през останалото време работи като на 2 цилиндъра), след което колкото и да въртя няма палене, следва поне 7-8 мин. чакане да се поизпари горивото в цилиндрите и отново запалване, каране само на бензин докато не стигне поне 50 градуса и чак тогава минавах на газ и вече работи, но само до другата сутрин, когато всичко се повтаря. Сега някои ще кажат - че е нормално да покарам на бензин докато загрее и тогава да минавам на газ, но за сравнение ще ви кажа, че старите ми кабели са NGK (само при мен са вече 3 години и половина), а с тях дори и навън да -10 и на студен двигател да превключа на газ нямам никакви проблеми - всичко си работи нормално. Така, че в крайна сметка върнах ново закупените кабели и си сложих пак старите.
Ееее..това трябва да са мега-"тесла" тия кабели!Вчера сменяхме на една кола(Сеат),беше на "много зор"-почти без 2 цилиндъра,и това се случва към 19,30 в "село" Суходол...х'ай сега де..и в едно скромно магазинче там взехме за 50-на лева едни Тесли(за 1.6 моно бяха по каталога,ама станаха)-ами работят си добре,на пипане изглежда са "силиконови",меки и "не бият ток".Аз "Бреми" съм уреждал за познат с Фиат,с огромна отстъпка се вързаха 70лв-5броя.
- jordancho
Re: кабели за свещи
Е то и тия дето ги взех, бяха около 50 лв., на кутията пишеш че стават за газ, на пипане много добре силиконови, меки, но проблема с тях се появи и с тях си и отиде.
Иначе ги взех от сравнително голям магазин по каталог точно за моя мотор, но уви нещо не сполучих.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: кабели за свещи
С кабели Tesla съм вече над 30000км. от "Косер" за 49.00BGN, перфектни са.
1.6 ABU.
1.6 ABU.
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Re: кабели за свещи
Аз също се каня да взема кабели Tesla от "Косер" , трябват ми и свещи. В магазина предлагат само свещи Denso - някой купувал ли е тази марка точно от този магазин и какви са впечатленията?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
