Проблем с Голф 2 - не винаги пали на газ
jore2
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 21:27
Местоположение: Sofiq
Мнениеот jore2 » Чет 28 юли 2011 20:43
Здравейте колеги, проблема е следния:
От време на време (почти всеки ден), обикновено като е поседяла колата няколко часа след последното каране, като реша да тръгна на някъде, не мога да я запаля на газ. Стартера си върти, но не пали (въпреки, че под капака леко се усеща миризма на газ). Проблема се появи преди около 2 месеца и досега се оправяше като обърна колата на бензин и след това пак на газ.
Последния уикенд обаче се случи така, че обръщането бензин - газ не помогна. Това, което се случва е, че колата пали на газ, натискам няколко пъти педала на газта и на петото - шестото натискане вместо да се изфорсира, изгасва. След това не мога да я запаля на газ. Като я покарам на бензин и я оставя за по- дълго време (след пренощуване например) си паля пак на газ и така до следващия път. Все пак понякога успявам да си я обърна веднага на бензин и пак на газ.
Днес ходих в Аргус (гъст съм със сина на шефа), но не можаха хората да измислят от какво може да се получава така. Колата стигна на газ до там и след почистване на някакъв клапан или филтър (не знам точно, пихме кафе) си запали на газ и си тръгнах. Вечерта след работа обаче пак го имаше проблема.
Ще се радвам ако някой може да ми даде някаква насока за решение или контакт с някой разбиращ от газови уредби.
Колата е Голф 2, 1,3, карбуратор, MH двигател.
Изпарителя е FEMA (май е турски).
Успешното решение е свързано с почерпка :wink:
muns61
Местоположение: pleven
Re: Проблем с Голф 2 - не винаги пали на газ
Мнениеот muns61 » Пет 29 юли 2011 9:39
Те в сервиза не са ти открили проблема, че колата им е била пред очите и в ръцете, ти искаш тук някой да ти даде съвет какво може да е. Много неща може да са, и още нещо отгоре. Намери свестен майстор на газови и бягай при него.
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Пет 29 юли 2011 14:05
jore2 написа:Ще се радвам ако някой може да ми даде някаква насока за решение или контакт с някой разбиращ от газови уредби.
Изпратих ти л.с.
jore2
Мнениеот jore2 » Съб 03 сеп 2011 20:55
Проблема се оказа в газовия клапан - беше се натрупала мръсотия, поради което понякога не е можел да се отвори. След почистване тиктака. :)
jore2
Мнениеот jore2 » Вто 18 окт 2011 13:43
Гореописаното решение не беше истинското или поне не цялостното. Проблема беше в газовия клапан - не се разбра стария ли не беше наред или просто не беше свързана добре масата. Наистине замасяването, чрез кабел на място различно от това, което беше направено по принцип, правеше така, че клапана да се отваря, но за по- сигурно го смених целия.
Майстора от Русе, който извърши смяната забеляза и че на планката, на която е закачен тоя клапан има боя - там трябвало да бъде маса, а боята вероятно е пречела на добрия контакт. За по- сигурно беше премахната.
Сега вече всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
