Здравейте,Казвам се Пламен и на скоро си купих VW-4
След известно време обаче се наложи да сменя предни накладки.След подмяната им при запалването ма колата ми светва жълт датчик на таблото под формата на слънце/представлява жълт кръг,в средата не пише нишо, в ляво и в дясно като лъчи,който издава сигнал след запалването на колата и после спира/.Със сигорност не е датчика на ABS-са,тъй като той е малко по в дясно.
Някой може ли да ми помогне.
Благодаря.
Датчик
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Re: Датчик
Този символ е за износени накладки.Виж новите ти накладки изобщо имат ли конектор за който се свързва кабелчето от колата ти.Ако нямат, това ти е проблема.Може с Ваг Ком да се изключи за следенето на износени накладки, ама си полезна екстричка да я имаш все пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
