ел табло на венто
kashimoto
Регистриран на: Сря 03 ное 2010 11:31
Местоположение: plovdiv
ел табло на венто
Мнениеот kashimoto » Сря 03 ное 2010 11:46
зех едно венто от търг на кат обаче е бая обрано и стигнах до ел.таблото,по точно до релетата ,те са на два реда над бушоните ,ама имам бая липси та ,ако ако някой мове да ми каже дали сичките трябва да ги има .при мен са на 1 ред над бъшоните ми липсват 2,3,4 .на 2 ред 2,4,5
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Re: ел табло на венто
Мнениеот VW`VENTO » Сря 03 ное 2010 17:59
Обозначение на релето върху панела:
1(13)* - Реле за включване на компресора на климатика;
2(72) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката на задното стъкло;
3(32) - Реле за захранването на ЕБУ на двигателя;
4(18) - Реле за разтоварване на извода "Х" на контактния ключ;
5(43) - Не се ползва;
6(21),(22) - Реле-прекъсвач на пътепоказателите и на аварийнита сигнализация(21),
на аварийната сигнализация на ремаркето (22);
7(33) - Реле за включване на електродвигателя на умивателя на фаровете;
8(19),(99) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката и умивателя на предното стъкло;
9(4),(29) - Реле за сигнализация за незатегнати обезопасителни колани;
10(15) - Реле за включване на фаровете за мъгла;
11(53) - Реле за включване на двутоновия звуков сигнал ** ;
12(67),(80),(167) - Реле за включване на горивната помпа;
13(53) - Реле включване на нагревателя на пълнителния тръбопровод (22)
или реле за блокиране на включването на стартера;
14(79) - Реле на ABC;
15(79) - Реле на хидравличната помпа на ABC;
16(79) - Реле на ABC
17 - Предпазители на клапаните и на помпата на АВС;
18 - Предпазители за електрозадвижване на регулатора на седалката и на климатика;
19 - Не се ползва;
20 - Реле за включване на стартера и на светлините за заден ход;
21 - Реле за включване на спиралите за нагряване на кислородния датчик (ламбда-сондата);
22 - Не се ползва;
23 - Не се ползва;
24 - Реле за включване на електрозадвижването на стъклоподемниците;
(**) - в скобите е посочен наомерът върху кутията на релето;
- При еднотонов звуков сигнал вместо реле се поставя мост с щифтове;
Бушони-Голф3/Венто
1.Лява къса светлина, регулатор на височината на левия фар-10A
2.Дясна къса светлина, регулатор на височината на десен фар-10A
3.Осветление на номера и на таблото-10A
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
5.Интервал на предни чистачки-15A
6.Парно, климатик-20A
7.Предна/задна габаритна светлина-дясна страна-10A
8.Предна/задна габаритна светлина-лява страна-10A
9.Нагревател на задното стъкло-20A
10.Фарове за мъгла-15A
11.Дясна дълга светлина-10A
12.Лява дълга светлина-10A
13.Клаксон-15A
14.Светлини за заден ход, външни огледала, подгрев на седалките-10A
15.Електроника на двигателя-10A
16.Контр, лампа на ABS и за вдигната ръчна/износени накладки, MFA-15A
17.Мигачи-10A
18.Бензинова помпа, ламбда-сонда с подгрев-20A
19.Климатична уредба, вентилатор(тоя дето е при радиатора)-30A
20.Спирачни светлини-10A
21.Плафони, часовник, ел.антена, запалка-30A
22.Радио-10A
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Сря 03 ное 2010 22:02
Ще допълня с картинка
kashimoto
Мнениеот kashimoto » Пет 05 ное 2010 14:35
мерсии
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 25 дек 2010 16:45
Да ама не ;
При мен на 9 та позиция има реле с надпис 36 и не е за колани :shock , не установих за какво. Освен да е за приопатрона на ербезите ???
На поз.10 има малко реле без надпис - не е за халогенни - не можах да установя за какво /няма фабрично фарове за мъгла, няма и изтеглени кабели/ аз ги теглих и се пускат с друго реле, когато не са откраднати.
Няма го и оня прословут мост за 2 секционните фарове - там е малкото реле на поз.10
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Нед 26 дек 2010 13:20
Реле 36 е зумер за забравени вкл. фарове.
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
На Позиция 10, предполагам че вместо мост на 3 и 4, са сложили реле за да може да работи задния фар за мъгла.
За да работят къси и дълги, нва двусекционни фарове, едновременно се прави:
Последна промяна от swifter на Пет 30 сеп 2011 10:56, променено общо 1 път.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 31 юли 2011 12:41
А колеги бушона на това нещо къде се намира
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Вто 27 сеп 2011 14:57
На реле 12 за бенз помпа кое от крачетата е за захранване на релето - или по точно на кое краче се подава ток за да затвори веригата следователно бенз помпа тръва ? колата е мк3 2e мотор , релето е с общо4 крачета 2 медни 1 тънко и 1 по-дебело :)
swifter
Мнениеот swifter » Сря 28 сеп 2011 11:52
G3 написа:На реле 12 за бенз помпа кое от крачетата е за захранване на релето - или по точно на кое краче се подава ток за да затвори веригата следователно бенз помпа тръва ? колата е мк3 2e мотор , релето е с общо4 крачета 2 медни 1 тънко и 1 по-дебело :)
На този линк можеш да намериш всичко, което ти е нужно. За да те олесня, да не четеш предишните постове, ето:
ПОЗИЦИЯ №12:
12 Fuel Pump Relay (80, 67 or 167)
1 Main Fusebox Starter Power (not used)
2 Main Fusebox Start/Run Power
3 To ECU (Fuel Pump Turn-On)
4 To Fuse 18, Fuel Pump, Oxygen Sensor Heater
5 G2/6 (not used)
6 Main Fusebox Battery Power From 30B
7 G2/7, T1 (not used)
8 Main Fusebox Ground (not used)
9 M/4, U1/8, G2/5 (not used)
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Чет 29 сеп 2011 11:54
Колеги вчера от една автоморга си взех тази прословута пластинка за фаровете дето не гаснат късите като мина на дълги , но странното е че тези ми дадоха две части (пластинки) и сега се чудя каде да ги сложа (набия) ?
Благодаря предварително
swifter
Мнениеот swifter » Пет 30 сеп 2011 11:05
low_creep написа:Колеги вчера от една автоморга си взех тази прословута пластинка за фаровете дето не гаснат късите като мина на дълги , но странното е че тези ми дадоха две части (пластинки) и сега се чудя каде да ги сложа (набия) ?
Хора, не четете ли? Малко по-нагоре в темата пише:
от ceci4:
от swifter:
На Позиция 10, мост на 3 и 4 за да може да работи задния фар за мъгла.
мост на 2 и 6 за да светят къси и дълги заедно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
