Това ли е светловод/светлоотвод
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Съб 26 авг 2006 18:08
Само това ли се има в предвид под светловод:
или и ония кръгли пластмаси под панела директно дето са :)
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Съб 26 авг 2006 18:10
Дааааааааааааа!И ония също!Измий ги хубаво със вода и сапун и гледай какво става после :shock
buFka
Мнениеот buFka » Съб 26 авг 2006 18:15
Immortal написа:Дааааааааааааа!И ония също!Измий ги хубаво със вода и сапун и гледай какво става после :shock
о...при мене е още по трагично, сега ходих да купя крушка :) иначе това го измих, ама другите незнаех дали тряя ги мия, щото незнаех дали са светловоди :) а едното е даже счупено по default
Immortal
Мнениеот Immortal » Съб 26 авг 2006 19:05
Сложи ли крушката вече?Аз доста го пошчупих обаче няма проблеми.Свети всичко!
buFka
Мнениеот buFka » Съб 26 авг 2006 19:16
Immortal написа:Сложи ли крушката вече?Аз доста го пошчупих обаче няма проблеми.Свети всичко!
Да...досега си играх 20 мин, така внимателно пипах наплашен от думите на Ваското1, че не успях да строша нищо....свети, но немога да видя добре ефекта, че сега е още светличко :D но ефекта ще е поразителен имайки предвид, че преди не светеше ама грам с тая прецакана крушка (абе всъщност, крушка ли му се вика?). Най-трудно ми се видя да сложа тоя изкелеферчения светлоотвод обратно. Единственото което осрах - на тази част дето са врътките има едни метални скобички при винтчетата в четрите ъгъла. едното изпадна някъде навътре, дефакто сега е завито само на 3 винта...ама колкото толко. Иначе оная тема с картинките по отношение на това как се сваля крушката - много помогна, сам немаше да открием никога как става mhihi
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 26 авг 2006 20:02
а аз махнах и зелената шапка на крушката,и свети по силно,и бяло-а не зелено.
buFka
Мнениеот buFka » Съб 26 авг 2006 22:46
ето как изглежда при мен:
незнам така добре ли е или може още да се изисква, просветените да кажат. И що в долната част свети жълто пак не ми е ясно....се си мислех, че трябва да е зелено :)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 26 авг 2006 23:44
щот се процежда светлина около зелената шапка на крушката и затова свети жълтеникаво.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 27 авг 2006 20:08
При мене свети с подобна сила ма бяло.
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Пон 28 авг 2006 9:17
И при мен е горе-долу така.
Това се мие най-добре със сапун или веро и мека четка за зъби ;)
Имат напречно набраздяване - с четката по посока на набраздяването. може и да ги накиснеш предварително с веро за да се измият по-добре.
crazzy
Регистриран на: Нед 18 дек 2005 11:09
Автомобил: VW Passat B7 Ecofuel
Мнениеот crazzy » Пон 28 авг 2006 20:15
Къде се продават резервни такива, че моето се счупи и сега едвам мъждука осветлението на врътките, в Ауто + дали продават? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 128 госта
