Б5.5 1,8Т Автоматик на газ?
- Robocopele
- Регистриран на: Съб 17 апр 2010 21:27
- Местоположение: Veliko Turnovo
Б5.5 1,8Т Автоматик на газ? Колеги искам да попитам дали тази комбинация може да се съчетае със газова уретба, понеже чух най-различни мнения по темата, като повечето са,че не е възможно, заради компютъра на автоматика. Ако някой е успял да се пребори също моля да сподели
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Re: Б5.5 1,8Т Автоматик на газ?
Няма проблем да се получи.Може да дадеш и повече инфо.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Автоматикът няма нищо (директно) общо с работата на газ. Намери си читав газаджия.
- Robocopele
Мерси колеги, дал сам колата уж на добър майстор, утре ще видя какъв е резултата и ще пиша
- Robocopele
Колеги след 3 дена работа успяхме да го нагодим някак, но се видя доста зор. Както и да е, резултатът за сега е доста добър да чукам на дърво.....да видим, като разход дава извънградско 12, а за градско още не съм засякъл...
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
За автоматик е важно да си си направил профилактика на стартера, за да ти е спокойно. Газта не следва да го повлияе, освен ако не шашне някоя електроника.
Служебна Зафира автоматик навъртя 200 хил. на метан. В момента е на 400 хил. и е на газ.
12 на 100 извънградско, но при какви условия? Множко ми се вижда за нормално каране...
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
escrime написа: 12 на 100 извънградско, но при какви условия? Множко ми се вижда за нормално каране...
Никак не е много
- Robocopele
12 на 100 извънградско на климатроник, типтроник с яко каране доста над ограничението, нарочно исках да я изцедя за да видя колко ще изгори с яко ръчкане. Монтирал съм Ловато, като модел не знам за какво става дума, но ми излезе малко под 1000лева цялата инсталация. Снощи хептен нямах работа, викам да я засека на градско по търновските баири ми изгори 15
За монтирането колега, в Търново го направихме при един мой приятел газаджия
Колега разходи те е перфектен. Аз съм със същия мотор но с ръчна скоростна кутия, ГИ-н ми е "Фобос", разхода ми е 10 извънградско при нормално каране (110 - 130 км/ч) с яко ръчка съм стигал и до 13 извънградско, а градско под 15 никога не съм падал, зимата 17.
