Сив пушек, трудно палене, налягане в помпата AAZ?
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Re: Сив пушек, трудно палене, налягане в помпата AAZ?
Мнениеот policaqqq » Нед 31 юли 2011 9:47
интересното е че от скоро и аз имам такъв проблем. Да не кажа че и неиска да пали. Бях си давал помпата за ми я обслужат и стендоват и май си оставиха ръцете.Сега се замислям ако изключа проблем с помпата какво може да е друго.
niki991
Регистриран на: Вто 30 юни 2009 13:26
Местоположение: pleven
Мнениеот niki991 » Нед 31 юли 2011 17:04
колега имах голф 2 1.6 тд jr и той правеше така ,но като драпна авансатора и тя се оправа пробваи
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 01 авг 2011 0:19
Дидо ...измери си компресията :)
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Пон 01 авг 2011 11:59
Проблема колеги с топлото палене е решен, беше заминал стартера. Но проблема с пушека остана. Свалих и аз помпата, закарах я на стенд, взех я и пак същата работа. Когато си я наглася аз помпата, понякога пуши, понягога не, в чудо се виждам вече. Говорих с един майстор и когато му казах че изтраква когато я паля и почва да пуши той каза да я дам на закъснение, но по този начин спъвам колата и за това не съм го пробвал този вариант. Другото което ми се върти в главата е че проблема е някъде в резервоара, от там някъде взима въздух, защото от нивомера до помпата съм сменил всичко ново, незнам какво да правя вече. Като имам по свободно време ще прегледам резервоара и ще кажа дали има някакво развитие. Другия вариант е в помпата вече, колкото и да я правя явно не става вече и ще търся друга. Ако някой колега от Бургас му се намира такава читава да направим една проба за два дена да я пробвам дали е от нея, ще съм много благодарен.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 01 авг 2011 17:39
Морски, ти говориш за въздух ...е хубаво де има ли такъв в прозрачните тръбички за нафта ? Значи помпата е ходила на профилактика и пак пуши ...а какво пушеше ...бяло ли написа ,че не си спомням ?
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Пон 01 авг 2011 20:03
Не е бял пушека колега, ако беше бял до сега щях да съм с друг двигател, сив е пушека и кирише на неизгоряля нафта доста хора го потвърдиха вече, защото и аз бях се притеснил. За въздух имаше, сега не забелязвам в прозрачните тръбички, но по назад със сигурно има, извода го правя с това че когато монтирахме помпата, колата беше престояла една вечер, на другият ден цялата система от филтъра до резервоара беше празна и това ме навежда на мисълта че нафтата се връща някъкси в резервоара абе големи мъки. Ще видя какво ще правя, като има развитие ще пиша.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 01 авг 2011 21:31
е колега моята кола изпушва бяло като я запаля и докато не направи 50 градуса на мотора не спира на пълно но все пак мисля да не си сменям мотора ,а на първо време сегментите mhihi
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 01 авг 2011 21:34
по темата...колега щом казваш ,че преди филтъра губиш нафтата трябва да си видял но няма как да стане ...ако няма въздух в прозрачните тръбички значи ще запали колата от ряз и ако няма нафта преди филтъра сигурно на 10 секунда може да угасне ,ако не е успяла помпата да подкачи.Относно черния пушек от зад и мириса на сурова нафта се замисли за дюза или разпръсквач.
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Чет 04 авг 2011 13:18
Интересно ми е, вместо да давам помпата на закъснение ккакво ще стане ако дам един зъб закъснение на зъбното колело на помпата, какво може да стане, ще спре ли вървежа пак. Нека по компетентните да кажат. Благодаря предарително.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 04 авг 2011 16:16
колега,по принцип правилна и точна центровка се прави от агренажното колело обаче ти ми говориш един зъб...тази кола няма да запали ...диапазона на помпата в закъснение и предварение е до около половин зъб на агренажното й колело ;)
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Чет 04 авг 2011 16:24
Разбрах колега, благодаря. Още си мисля, че проблема остава в помпата, не мога да намеря една за проба да се обедя, че е от нея. Няма ли някой колега от Бургас да помага :banghead:
