Проект - VW 1300 - 1678cc. DAILY DRIVER
bai vicho
Местоположение: dobrich
Re: Проект - VW 1300 - 1678cc. DAILY DRIVER
Мнениеот bai vicho » Нед 17 юли 2011 22:02
Как варви проекта.Даи някоя снимка.
Kraseto
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 11:29
Мнениеот Kraseto » Вто 26 юли 2011 8:36
Респект, колега :bowdown
Само да питам какво смятате да правите по двигателя?
Успех с проекта!
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 26 юли 2011 9:47
Двигателят е готов отдавна - както пише в заглавието 1678 кубика, те се получават от стандартният колянов вал и 88мм. ковано "Мале". Разпределителният вал е 280" Engle W110, спортна маслена помпа и филтри, главите от 1600 с по-големите клапани, портнати, полирани и с напаснати нови клапани... и всичко останало си е оригинал. За храненето заложихме на 2 солекса 32-34 PICT, които и без да съм възтановявал дадоха добро пълнене и се получи добро изгаряне. Дали заради 2-та конусни филтъра или заради карбовете мотора изглеждаше много-ретро, много "Hoodride", което не се връзва никак със стила на проекта и пак се върна на "операционната" за да става на "1678i", както го бяхме планували в началото на проекта... Инжекционата система ще се прави на "ръка", защото готовите китове са излишно скъпи и не ни се вместват във бюджета, а и друго си е ръчната изработка, а и, когато компа е със "отворен" софтуер забавлението трябва да стане пълно...8)
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Пет 29 юли 2011 21:22
От какъв мотор ще ашладисваш инжекцион,
и евентуално софтуер за тоя мотор от каде ще изкопаеш.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Съб 30 юли 2011 0:53
Нищо не намерих, което да ме устройва за ашладисване, разчитах на водният Боксер 2,1i, но от него ще ползвам само помпа и регулатора за налягането, инжхекторите не ми харесват особенно и съм се ориентирал към други. Ще монтирам единичен дросел от Форд. Цялата щуротия ще командва една "Мега" снаражена с необходимите датчици. :)
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Съб 30 юли 2011 22:25
Размотаваха ми инсталация от порше 2000cc
мога да питам за компа дали стои още и да ти го пратя ако ще ти е от полза.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 31 юли 2011 10:26
Благодаря за предложението :beer , но не мисля, че ще мога да се справя, така лесно, както с "Мегата" - там софтуерът е "отворен", взимаш компа и започваш да си правиш настройки. Има си и хора с доста голям опит, като колегата "disk", които могат да ти помогнат в настройките на софта и не само... :wink: Виж някой датчик ако имаш останал, бих се възползвал, колкото за първоначален сетъп... :)
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Пон 01 авг 2011 22:21
От двигателя имам датчика който управлява компа при студено палене.
На него пише bosch 043906163а и 0280130214 12v 40w 35градуса по целзий и 8 sek.
Ако ти върши работа ти го пращам.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 02 авг 2011 10:30
Благодаря, ще проверя, дали ще ми върши работа и ще пиша... :)
disc
Автомобил: Karmann Ghia x2
Местоположение: провинцията
Мнениеот disc » Чет 04 авг 2011 11:41
Митак, този датчик ти е безполезен. Той е за механичен инжекцион - управлява 5-ти инжектор при стартиране на двигателя.
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Чет 04 авг 2011 19:32
Незнаех какъв инжекцион ще ашладисва а датчика стои безполезен,
та си мислех подарък за проекта.
Ако става за нещо го пращам.тел 0898423752.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 05 авг 2011 0:08
disc написа:Митак, този датчик ти е безполезен. Той е за механичен инжекцион - управлява 5-ти инжектор при стартиране на двигателя.
Аха, мерси Ники, спести ми ровене из софтовете, надявах се да е някой от моите, ама нейсе...
Тия дни ще се чуем да направим списък и да почвам за ги събирам тия датчици, че имам чувството, че точно там ще се закучи... :screwy
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 14 дек 2011 13:16
И ми изпаднаха няколко стари снимки от самото начало на проекта, които мислех за изгубени, но са интересни...
Сваляне на дъна при сглобено шаси на канал: :lol:
А самият проект продължава с качването на купето върху полу-готовото шаси:
и решавам преди да сваля оригиналните прагове да направя импровизиран фиксатор, който да ме насочва при монтажа на новите. Първо монтирам един метален профил по средата на купето, който освен за водач на фиксаторът, ще служи и за разпорка държаща купето против свиване:
След което правя едно Н, което ляга върху разпорката и стъпва върху праговете:
Получава се ей тва:
Разпорката леко потдава и за да няма + - 1-2мм. укрепвам с още една квадратна ртъба:
martinfrit
Мнениеот martinfrit » Чет 15 дек 2011 22:18
а проекта до къде стигна?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 16 дек 2011 0:15
На финалната права е... 8)
