Здравейте колеги,
Вече мога да кажа "колеги". Скоро си купих Golf3 1996г. 1600 кубика, 75 коня. Интересното обаче е че като я заведох да и сложат газова, майстора ми каза че е била "пълна инжекция"
Може ли по някакъв начин да разбера (примерно по VIN номера) дали е пълна или моно инжекция
Благодаря предварително за помоща
моно или пълна инжекция
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Re: моно или пълна инжекция
Само като погледнеш двгателя и ще ти стане ясно. Ако е с метални тръби в горната част на двигателя е пълна инжекция. Ако е с пластмасов черен капак между двигателя и купето е моноинжекция.
- passat19911800
Това важи за 1.6 - 101 коня
pmidas написа:Здравейте колеги,
Взимаш големия талон, пишеш ни тук буквите с които започва номера на двигателя, и веднага ще ти кажем!
Последна промяна от ivo_555 на Вто 02 авг 2011 20:15, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Като гледам годината и кубиците най-вероятно е 1.6 АЕЕ пълната инжекция с пластмасовите колектори.
Ами честито
Иначе при голф 3 101 коня с пластмасови колектори няма.Срещат се вече при 4-ките.
АBU 96-та абсурд
Ами честито
АBU 96-та абсурд
Последна промяна от Bai Sando на Вто 02 авг 2011 20:12, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И по VIN-кода може, но много по-лесно е по номера на двигателя.
Виж в големия талон, графата 'Двигател №...'
Първите 2 или 3 символа ти дават точния тип мотор.
1.6, 75 коня е АЕЕ мотор.
И да, многоточков инжекцион е
ЕДИТ
Баси! мноо сте бръзи, бре!
ЕДИТ
Благодаря на всички за отговорите.
Проверих в един руски сайт по номера на двигателя. Оказа се пълна инжекция.
Сега ще се слага нормална газова с някакъв емулатор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
