Сваляне на копче и кора от задна врата - Голф 3
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 19 ное 2010 10:13
Колата е с ел. стъкла. Проблема е че задния десен прозорец не работи.
Нито от копчето на вратата нито от това на таблото.
Така е от както съм купил колата. Решил съм тези дни да вида къде е проблема.
Първо ще проверя дали отива ток до задното копче на вратата и ако има ток ще се наложи да свалям кората.
Обаче не знам как се вдаи копчето нито пък кората кората :(
Търсих по форума обаче почти нищо не намерих.
Ще съм много благодарен ако някои обясни малко по-подробно как се вади копчето и кората.
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Re: Сваляне на копче и кора от задна врата - Голф 3
Мнениеот 3115 » Пет 19 ное 2010 19:14
Привет,колега!Така,първо на дръжката отбътрешна страна махаш пластмасовото капаче(по смело-не се страхувай да действаш само да не одраскаш нещо)Като го махнеш ще видиш че копчето е хванато за буксата-там търси за ток!Ако ти се наложи кората да махаш-има 2 болта(като си махнал капачето ще ги видиш)-за кръстата отверка са!после отстрани(където е по отворена кората) хващаш внимателно и по всички краища на кората има щипки-дърпаш,но вномателно да не щупиш някоя-не е болка продават се!Нормално е да пука като на чупене!Ако имаш въпроси пиши!
StanTheMan
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
Двигател: AFT
Местоположение: Смолян; София
Мнениеот StanTheMan » Пет 19 ное 2010 19:17
Кората се държи на 6-7 копчета по краищата на кората и 2 винта в "средата" при дръжката на вратата.
1. Отвинтваш "бутончето" за отключване и заключване на вратата - това дето се вдига и смъква.
2. Откопчаваш с пръсти или ако не можеш си помогни с тънка отвертка пластмасата върху дръжката на вратата по дължината й - отдолу се крият двата винта.
3. Отвиваш винтовете и внимателно, но смело (със сила), започваш да откопчаваш последователно копчетата.
После по обратния ред :wink:
Ами май е това от мен, иначе :търсачкаа
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 20 ное 2010 12:05
Днес разглобих дръжката и до копчето отива ток.
Тогава какво остава ? Моторчето е заминало или има и др заподозрени ?
И ако е моторчето, какви са цените като ново и втора ръка ?
pesho81
Регистриран на: Вто 02 авг 2011 11:32
Мнениеот pesho81 » Вто 02 авг 2011 11:43
Здравейте :)за да не пускам нова тема за същия проблем искам да питам нещо в тази :) ако някой го е правил ще съм благодарен да сподели опит. та проблема е следния: ел.стъклото не работи,но на предната врата до водача. предполагам че е сходно свалянето на кората като на задните врати :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 02 авг 2011 12:20
Първо виж кабелите между вратата и купето че имат навика да се късат :wink:
pesho81
Мнениеот pesho81 » Вто 02 авг 2011 18:09
ще ги погледна утре. но ако са наред ще се наложи свяляне на машинката. едни приятели ми казаха че най-вероятно е клеясала-преди работеше...отказваше и после пак работеше. сега вече съвсем неможе. ще ги проверя и ако са наред май ще се хвана за отверката :) като гледам няма никъде болтове...цялата е на щипки предполагам.
slavchoo79
Регистриран на: Вто 24 май 2011 18:46
Местоположение: bankia
Мнениеот slavchoo79 » Вто 02 авг 2011 21:10
здравеи колега оправял сам го този проблем парво провери дали не е заплетено жилото и дали са здрави пластмасовите накраиници на кожуха на жилото може да се окаже това проблема heavy metal zork
pesho81
Мнениеот pesho81 » Сря 03 авг 2011 15:02
благодаря за мнението :) дано да е нещо елементарно :) ще го проверя и това :)
slavchoo79
Мнениеот slavchoo79 » Сря 03 авг 2011 19:04
ако не можеш да се справиш предлагам физическа подкрепа
pesho81
Мнениеот pesho81 » Чет 04 авг 2011 12:10
мерси :) ще пиша пак че ми излезна друг проблем...този остава малко на заден план...всички си патим от ВиК майстори. Благодаря за съветите и ще пиша какво е станало
