Проблем при превключване.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Проблем при превключване.
Мнениеот hooligan_sk » Нед 15 май 2011 8:30
Kuncavia написа:Трябва да отида да ги прегледат, че не се трае вече, мусколна треска имам от превключване. А как ме човърка, от ква тъпотия може да е :beer
Сигурно нещо втулките са се изтъркали или избирача е разместен или пък някое тампонче е поддало... стига да не е съединителя ще ти го нагласят :да:
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Сря 18 май 2011 14:04
Да използвам темата, възможно ли е това твърдение:
Смени си 5та скорост.Сложена е 5та скорост от бензин.Сменява се за 15мин не се сваля кутията сменява се на място.Двете зъбни колела за 5та струват 60лв
Понеже имам проблем с оборотите ( при 140 км/ч оборотите са на 3000, а обикновено при този двигател на тези обороти скоростта е на 160 км/ч)... А при 160 км/ч съм на 4000 оборота, което си е доста кофти... и 1 по 1 изключвам проблемите.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 18 май 2011 14:54
Kuncavia написа:Да използвам темата, възможно ли е това твърдение:
:shock Тази кола с този мотор и 5 скорости на 140 е точно 3050 оборота. Виж 4000 оборота обаче са по-скоро към 180км/ч
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 18 май 2011 19:01
Ха явно проблема не е в моя телевизор, все пак ще я кача на ваг-ком да видим за грешки, както и евентуално занижени стойности и ако остане някой лев може и диагностика на турбината.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Вто 02 авг 2011 21:27
UP :dummy:
Еми колеги, днес "бубу" отиде на доктор, за съжаление диагнозите бяха много, но да се спрем на проблема от темата. Оказа се, че помпата на съединителя е заминала (честито на печелившия) и понеже оправихме други "болести", оставям помпата за след морето. Пак ще пиша как стоят нещата след смяната и колко е струвала "операцията"
Това е за сега от мен, Поздрави!
п.с. На VAG - COM-а няма грешки :banana
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 02 авг 2011 21:35
колко струва тази помпа
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Вто 02 авг 2011 21:42
Ще питам утре и ще ти кажа, че човека не беше сигурен.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 03 авг 2011 13:30
125 лв scare Не е много по принцип, но като видях как изглежда... Ще видим другия месец дали официално ще се фиксне проблема с тази помпа :beer
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 21 авг 2011 15:35
За съжаление не е само от помпите. Сменихме и двете помпи (1-ва до 5-та влизаха добре, но задната пак тресеше цялата кола при превключване). За съжаление се оказа, че съединителят е за смяна :banghead: Сменихме го с "Luk" и още не съм я карал, за да оправим още дреболии до рожен, но според майстора вече влизат, като в масло :applause: До Рожен трябва да е на 100% готова и като ми даде сметката ще споделя отзиви и цени :beer
