Голф 4 1.4 16V Добьр мотор ли е или да си карам 3-ката АБФ
GOLF VR6
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 14:27
- Местоположение: Burgas
Интересуваме дали е здрав и какав разход дава. Прави ли 4есто проблеми и така.
Re: Голф 4 1.4 16V Добьр мотор ли е или да си карам 3-ката АБФ
Разходът не е висок,зависи как се кара и къде!
В града и до 8 може да падне,а навън до 6!
За градско и до 90 е нисък разходът,ама 130-140-150 скача рязко,а над 150-160 не е да я караш,едва ли и ще вдигне повечко
Аз моята много рядко до 140-150 да я настъпя,на магистралата като закова 120 и съм айляче.
То проблеми всяка кола може да има,моят е бетон,но бях видял една,беше леш
Ако собственикът се е грижел добре и не й е взел здравето,ще останеш доволен!
Аз лично карам градско и ми е все едно дали ще е 150 коня или 75
Но не за всеки е така!!!
Предвид км на година не съм и за газова,разходът е нисък.Това,че гълтала като луда масло е мит,ако е леш ще гълта естествено,ама ела да видиш моята,тубичката не съм я пипнал почти
Имах проблем с рейката,но се оправи за няма и 200лв
Скоростите и ходовата част са бетон също
Бях сменил два тампона само като я взех.
Гаден проблем е,че много се цапа дроселовата клапа и климатроника гасне,трябва поне веднъж годишно да се чисти!
Лесно е иначе,за 15мин го изчистих преди седмица.
Иначе други проблеми лично аз нямам
Аз моята много рядко до 140-150 да я настъпя,на магистралата като закова 120 и съм айляче.То проблеми всяка кола може да има,моят е бетон,но бях видял една,беше леш
Но не за всеки е така!!!Предвид км на година не съм и за газова,разходът е нисък.Това,че гълтала като луда масло е мит,ако е леш ще гълта естествено,ама ела да видиш моята,тубичката не съм я пипнал почти
Отговора е ясен от мнението над моето! Ще ти дам съвет да си караш Ай бИ еФкАТА, ако те слуша!
От 2.0 на 1.4 ще усетиш разликата не само във вървежа, но и в разхода!
Ако бях на твое място, бих си карал 3-ката!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
UnLucky написа:Отговора е ясен от мнението над моето! Ще ти дам съвет да си караш Ай бИ еФкАТА, ако те слуша!
Подкрепям
KARAI SI 3 -KATA
Последна промяна от IvanMan на Вто 02 авг 2011 20:54, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
аз съм за 3-ката, най-малкото поне си знаеш стоката, пък ти си решаваш
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Човек да смениш толкова култов двигател с това недоразумение на фауве !?! , имаше изписано 101 теми но в крайна сметка двигателя си остава пълен боклук с куп заводски дефекти..
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
имам приятел който имаше 3ка караше си постоянно газ до дупка никакви ядове,доплати за 4ка 1.4 16в(пълна глупост за мен) и сега само прави по нея последното нещо което смени е скоростите,доста често срещан проблем при тези мотори.
- Bai Sando
Голф поне 1.8,а ако има и едно Т след 1.8
Единственото кофти е данъка,но при положение,че разхода е близък до този на малолитражките.
Има писано много във форума
Bai Sando написа:Голф поне 1.8,а ако има и едно Т след 1.8![]()
Ами пич, ти осъзнаваш ли какво направи сега с тва мнение
Посъветва автора на темата, да не прави твоята "грешка". Че ти караш тройка 1,6 но изказващ мнение да не си купува под 1,8, че даже и с турбо да си търси
Нали се сещаш че цената на Голф 4 с 1,4 мотор и с 1,8Т мотор не е сходна, нито разходите след това са сходни... А разхода на гориво на малолитражка и 1,8 мотор не ги сравнявай, щото тоя 1,8 литра/125 коня е много лаком мотор ....
И да, мотора 1,4 за голф 4 е добър, но при условие че успееш да си намериш читава машина.
един колега има вече от половин година такъв и сложи газов инжекцион и казва , че разхода се доближава до бензиновия , а от двигателя и скоростната кутия не се е оплакал , ама му излезе кам 6000лв.
GOLF VR6
Благодаря ви много на вси4ки...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Човече ти то кон на магаре бе
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Здрасти колега,мотора никак не е лош,карам го вече 2-ве години и съм доволен.Сигурен сън че повечето колеги писали по-горе,не са се качвали в голф 4 1.4 16в и го плюват
Последна промяна от ceko84 на Сря 03 авг 2011 8:59, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Никой не го пита каква е причината да иска такава смяна
Човекът може да иска да кара по-"модерна" кола в по-лъскава опаковка
Плюс това не се знае състоянието на тази му кола, та да се вадят такива генерални изводи. Ами ако гори масло 2л. на 1000км? Ами ако купето му е пред разпад? И т.н.
