Голф 3 AFT температурно зависим в паленето
vladoins
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 13:58
Re: Голф 3 AFT температурно зависим в паленето
Мнениеот vladoins » Чет 04 авг 2011 8:51
Аз релето все още не съм го проверявал, признавам си но нещо срещам затруднение с намирането на датчик на хол защото се оказва че имало два вида делко едното е на Bosch а другото е Sagem и при вяриант 1 датчика се предлага отделно, а при вариант 2 не се предлага отделно а с цялото делко, това дали е вярно или нещо се бъркат хората които го казват, № на рама WVWZZZ1HZVB047352
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Чет 04 авг 2011 9:00
Реле номер 30, там ще ти излезе проблема! Намира се на таблото с предпазители, на горния ред с релета, третото от ляво на дясно. Отворете го, 100% съм убеден че има спукани спойки! При AFT, AGG и дизелите /там релето е с номер 109/ най често там излиза проблема.
vladoins
Мнениеот vladoins » Чет 04 авг 2011 11:52
Извадих го релето отворих го и за мое голямо съжаление не видях абсолютно нищо за което да се хвана и да кажа че има проблем в релето, може би остава датчика на хол, но той пък не се предлага отделно мамка му, или поне за сега.
vladoins
Мнениеот vladoins » Пон 08 авг 2011 7:57
UP
vladoins
Мнениеот vladoins » Чет 11 авг 2011 8:34
Нещо май закисна положението след като извадих и презапоих реле 30, силно се надявам да е от там проблема, но времето ще покаже, за сега благодаря на всички отзовали се.
