Golf 4 1.4 16v AHW - Основен ремонт
- badbull
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 16:56
- Местоположение: Пазарджик
Re: Ремонт на Г4 1.4 16v
Здравейте колеги, не съм писъл скоро по темата, тъй като все още съм в процес на разработване на колата след ремонта.Изминал съм 1500 км. и все още не съм пробвал как върви над 3000 оборота за да споделя впечаталенията си от ремонта.Като цяло до сега мога да кажа, че двигатаеля работи тихо,равномерно и за тези км. няма видим разход на масло.На колоегите, които се чудят дали да правят ремонт мога да кажа, че ако сте решили да си карате колата си заслужава.Ако имате разход на масло над 1.5л/10000 км.то това е резултат от износени сегменти,само гумички на клапаните не решават проблема.А що се отнася до буталата, при всеки е строго индивидуално.В моя случай имаше износено бутало което тропаше от доста време, но това се диагностицира само с отваряне на двигателя и оглед.След време пак ще споделя още впечатления.
- badbull
Здравейте отново, за да приключа темата ще кажа само, че подържам написаното по горе. Вече 2000 км. след като смених отново маслото то не намалява и двигателя работи много добре. Така че, който е решил да прави ремонт - смело напред и успех!
polo 1.6
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 20:24
- Двигател: 1996 GA16DE
Съжалявам, че отварям толкова стара тема.
Колега, дали можеш да споделиш впечатления след по-дълъг пробег и като динамични характеристики
колата съживи ли се? Моята гори масло и не върви, ама грам и се чудя дали да не предприема същата
интервенция.
Благодаря!
интервенция.
Благодаря!
- aladin
- Регистриран на: Нед 21 ное 2004 8:48
- Автомобил: Mercedes CLK 192 ps
- Двигател: M 111 944 1998 cm3
Re: Golf 4 1.4 16v AHW - Основен ремонт
Към момента колко излиза такъв ремонт като цена ?
Благодаря,
Благодаря,
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
1000-1300-1500,зависи какво ще се наложи да се сменя и колко е зле положението.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Зависи кой, къде и какво ще ремонтира. Никой не може да даде точен отговор.
badbull написа:Здравейте колеги преди малко се връщам от сервиза, колата още не готова, тъй като на три пъти доставените части не отговарят на поръчаните. Първо едното бутало беше разлочно, после на два пъти биалните лагери несъответстват.Сега чакаме други лагери и момчетата започват да сглобяват. За съжаление сигурно това ще стане в понеделник.След като сърша с ремонта ще пиша за вложените части и колко ми е струвал ремонта.
Здравей колега,
Темата е много стара, но имаш ли спомен или някъде записан номер на буталата.
Може и отдавна да не си с този голф, но да пазиш някоя кутия от новите бутала.
Мерси предварително.
