Passat b3 зумер светлини
SpliFF
Регистриран на: Вто 01 фев 2011 15:31
Местоположение: Dobrich
Мнениеот SpliFF » Пет 05 авг 2011 23:02
Привет колеги!Днес си взех реле номер 36 което е зумер,сложих го на мястото му("гнездо 9)но като светна габаритите при изваден ключ и отворена врата ни звук ни картина.Релето е с 4 крачета 85 86 58L 58R,пробвах с директно подаване на 12V-работи.Виждам че на слот номер 9 има и допълнителни места за крачета за 3 широки и се чудя да не е за друг вид зуме или просто не е окабелено.Благодаря предварително!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Passat b3 зумер светлини
Мнениеот Петър Петров » Пет 05 авг 2011 23:47
Пасат В3 нема зумер за светлини... ако не верваш, чети :търсачкаа
SpliFF
Мнениеот SpliFF » Съб 06 авг 2011 7:55
Със цялото ми уважение колега,но някой имат-то е като реле и стои при релетата.Искам да разбера един ли е вида на реле 36 или просто не е окабелено за него или пък има фал някъде по инсталацията scare за което не вярвам :?: :!:
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Съб 06 авг 2011 9:35
Ако си нямал заводско това реле сложено на бушониерата нямаш и кабели пуснати до там,аз бях същия :да:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 06 авг 2011 11:26
Не се джафкайте за глупости Оригинално НЯМА зумер той се появява чак при В4. Това обаче не означава че не може да се монтира :idea:
SpliFF
Мнениеот SpliFF » Съб 06 авг 2011 11:49
А не колега не се джавкаме,просот ме интересуваше дали всички са окабелени по дефаут :lol: или има някъде проблем но явно ще трябва да се окабелява ! Моля ако не затруднява някои да пусне една схема на окабеляването или да каже на кой номер краче какво трябва да се пусне + - след,преди контакт и т.н
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 06 авг 2011 14:02
За да стане като хората т.е. като на моя пасат и реле 36 да е на бушонното табло трябва да се окабелява :idea:
Трябва да се сложат няколко кабела 3 на букса L и един на букса Н1
На букса L
- L/02 Driver's Door Switch, Seatbelt Switch (models with Parking Light Buzzer)
Този е кафяв със бяла лента има го на лявата колонка до ръчката за отваряне на капака
- L/03 Parking Lights (models with Parking Light Buzzer),(Right Parking Lights)
Този го има на букса К сив със червена лента
- L/04 Parking Lights (models with Parking Light Buzzer),(Left Parking Lights)
Този го има на букса К сив със черна лента
На букса Н1
- H1/07 Ignition Switch Key-in (този не е задължителен)
И все пак този го има клемореда за запалването кафяв със червена лента
SpliFF
Мнениеот SpliFF » Съб 06 авг 2011 14:20
Благодарско колега!Админите могат да я death тая тема!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
