Проблем с паленето на Бора 1.9ТДИ П.Д.
martin_vento
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 19:07
Местоположение: с. Борима общ. Троян
Мнениеот martin_vento » Съб 06 авг 2011 23:11
Здравейте колеги!Имам проблем с паленето след продължителен престой на Бора 1.9ТДИ 116 к.с.Трудното палене се появи след като ми смениха гарнитурата на главата,при този ремонт майстора не ми смени о-пръстените на дюзите защото преценил че били добре,смени ми само гарнитурите на помпата,но оттогава колата пали много трудно сутрин след това пали лесно през деня.Моля някой от колегите ако може да помогне!Благодаря предварително!
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Проблем с паленето на Бора 1.9ТДИ П.Д.
Мнениеот red.devilll » Нед 07 авг 2011 1:42
Виж да не ти тече нафта от помпата и да ти засмуква въздух в последствие
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 07 авг 2011 16:19
А дали е зацепил ангренажа правилно?
martin_vento
Мнениеот martin_vento » Нед 07 авг 2011 22:24
vasko__2 написа:А дали е зацепил ангренажа правилно?
Ами аз мисля че ако не е зацепил ангренажа правилно,колата винаги ще пали трудно.А тя сутрин като запали след 20-30сек.въртене след това си пали от чукането.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Пон 08 авг 2011 0:40
Провери го все пак,не е трудно.Почти съм сигурен,че не е добре. Ако е добре виж на тандем помпата има тапа за мерене на налягането.Там се завива манометър - понякога се ебава един клапан вътре и трудно вдига налягане.
